XLR kabel solderen met stroomkabel ??
  • gotijnvissers
    • Dec 2013
    • 32
    is het mogelijk om gewoon met een stroomkabel met aarde dus om daar xlr pluggen op te solderen dat je dus een xlr kabel hebt ??
    groetjes tijn
  • vdlaanlichtengeluid
    • Jun 2010
    • 640
    Niet aan beginnen...
      Natuurlijk kan dat, alleen mis je de afscherming. Waarom zou je dat willen?
      • sjig
        • May 2012
        • 909
        Niet te vergeten dat je een overdreven dikke kabel krijgt. Die passen niet in elke xlr plug
        • AMX_Pete
          • Mar 2008
          • 79
          Voor luidspreker kabel met XLR connectoren kan het zonder meer, wel een draad teveel en wellicht wat lastiger om in de connectoren te krijgen, maar verder geen probleem.
          Om te gebruiken als signaalkabel, is het niet okee. Voor signaalkabel moet het paar op pin 2 en 3 getwist zijn (hoe meer hoe beter) om CMR op peil te houden (CMR is dé reden om symmetrische bekabeling te gebruiken). Geen afscherming is daarin een bijna verwaarloosbaar detail. UTP kabel (heeft geen afscherming en ook geen pin 1 verbonden) werkt prima voor signaal lijnen, DMX, RS-485,... over grotere afstanden dan de meeste standaard signaal kabels. Het enige wat dan niet werkt is fantoomvoeding over zo'n lijn.
          • gotijnvissers
            • Dec 2013
            • 32
            oke bedankt voor jullie reacties wou hem als gewone signaalkabel gebruiken van mengpaneel tussen actieve speakers
            maar ga er maar niet aan beginnen nu ik zo de reacties hoor
            • sjig
              • May 2012
              • 909
              Daarnaast kost prima signaal kabel helemaal niet zoveel.
