Stroom uit goedkoop Chinees generator
  • Hans van Demen
    • Oct 2011
    • 113
    Forumleden;
    Is een stroomgenerator van plm 200 euro , weet je wel zo'n Chinees import ding van maar liefst 5.5 kva gelijk te krijgen.
    Bij aansluiting op een verkoopwagen valt er geregeld een koeling en vriezer uit. Ik verwacht dat deze dingen geen zuivere sinus en/of spanning leveren ?
    Mijn vraag is hier iets op te bouwen etc, zodat dit op een redelijk voordelige manier toch een enkelen keren per jaar zou kunnen werken ?
  • SPS
    • 1662
    Ben je echt serieus met je vraag? Voor een professional in de branche..............
    • Hans van Demen
      • Oct 2011
      • 113
      Inderdaad ben ik serieus met die vraag, ik heb niet zoveel verstand van stroom
      Het is een vraag of iemand door een oplossing voor weet ?
        De enige oplossing is een duurder gestabiliseerd aggregaat....
        Uit die dingen komt iets waar een stofzuiger, straalkachel of boormachine nog wel op wil werken maar daarmee houdt het echt op.
          • 5950
          Denk ook dat een koeling, een vriezer en wat lampjes net wat teveel is voor zo'n 5,5 kVA is....
            't Grootste probleem is dat het aggregaat dat ook niet heeft.
            • renevanh
              • 2371
              Prop er een multimeter in, wedden dat het ding tussen de 180 en 210V zit?
                Hang er een oscilloscoop aan en je weet niet wat je ziet....
                Frequentie ergens tussen de 20 en 200Hz, spanning ergens tussen blokgolf en sinus, piekspanningen van enkele kV's en ga zo maar door.
                Succes met in het gareel krijgen van zo'n ding.
                • speakertech
                  • 1697
                  De tijden zijn veranderd! Er zijn thans twee soorten te koop.
                  De oude versie, motor+dynamo, geregeld door een centrifugaal regelaar. Loopt ca 50 Hz. Spanningsstabilisatie al dan niet aanwezig, meestal met een magnetisch circuit.
                  De nieuwere draaien gelijkspanning en bevatten een omvormer (inverter) die er keurig 220 volt 50Hz (X-tal controlled) van maakt. Het benodigde harmonischen filter zal bij de dure exemplaren beter zijn als die dingen uit de ramsj.
                  Voordeel van de laatste, is dat het toerental van de motor in principe onbelangrijk is. Ook hebben de betere exemplaren een zgn stationair-regeling. De motor draait niet voortdurend 1500 of 3000 toeren, maar past zich aan aan de verbruiker. Wordt er geen vermogen afgenomen, dan kan dat brandstofbesparing opleveren.
                  Ik heb zelf alleen ervaring met een oudere machine van ca 2,5KVA.
                  Nadeel van de kleine machines, is dat ze nauwelijks "vliegwielwerking" hebben. Bij het starten van een flinke boormachine, of een ander zware motor, moet de generator even de aanloopstroom leveren, die een veelvoud kan zijn van het normale verbruik. De machine wordt dus kortstondig zwaar overbelast en komt hij niet door die hobbel, dan slaat hij af.
                  Overigens mag je van een machientje van 200 euries niet verwachten dat die hetzelfde presteert als bijv een echte Honda of Kawasaki, die bij hetzelfde vermogen een veelvoud kost.
                  Dat is in de geluidsbusiness niet anders.
                  Hier staat nog wat info. http://www.honda.nl/industrie/gereed...FULmw***OkAA1Q
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                    En net die oude (met alternator, geen dynamo) leverden de beste sinus maar inderdaad was de frequentie niet altijd even stabiel bij zwaar wisselende belasting. Die goedkope met inverter zijn vrij constant van spanning en frequentie maar hetgeen eruit komt is absoluut GEEN sinus, eerder een 'gemodificeerde sinus' en geloof mij vrij: voor veel Chinezen is een gemodificeerde sinus eerder een blokgolf! Alleen al een omvormer die een pure sinus levert van slechts 1 kVA kost al meer dan de complete generator!
                    • Hans van Demen
                      • Oct 2011
                      • 113
                      Allemaal hartelijk dank voor jullie reactie, en uitgebreide uitleg.
                      • Ericsamandj
                        • Jul 2010
                        • 414
                        een ups kan soms ook uitkomst bieden, deze levert alleen een schoon spanningsveld op.
                        Als er blokgolven zijn vormt deze ups ze weer om naar wisselspanning.
                        Hoop dat ik het goed uitleg....
                        Zelf altijd muziek pc en/of de processor erachter hangen.
                        • DJ Antoon
                          • 1681
                          Voor een koelkast of vriezer?
                          Een online UPS doet precies hetzelfde als een aggregaat met inverter, dus ook goede en slechte kwaliteit...
                          • Ericsamandj
                            • Jul 2010
                            • 414
                            Geen idee, hij houd het net schoon.
                              Een UPS die 5,5 kW kan verwerken is vast ook niet goedkoop....
