vervangen batterij PCM91
  • purplehaze
    • Jul 2004
    • 692
    Het batterijtje van mijn Lexicon PCM91 begint leeg te raken, kan ik deze makkelijk vervangen?
    Tips zijn welkom.
    Wat voor batterij hoort er eigenlijk in?
    Is dat ook zo een euro stuk zoals bij een computer?
    • purplehaze
      • Jul 2004
      • 692
      Vermoedelijk wel.
      Ik heb het apparaat nog niet open gehad, zit nog in mijn rack en moet ook weer het weekend mee op pad.
        Kan niet zo moeilijk zijn.
        Ik vermoed wel dat je best eerst je presets backupt, want het zou kunnen dat het geheugen gereset wordt als je de batterij er uit neemt.
        • BJD
          • Oct 2007
          • 771
          Het beste neem je even contact op met de importeur. Die kunnen je vertellen hoe je deze het beste kunt vervangen. Als er gesoldeerd moet worden en je hebt zelf enige ervaring met (de)solderen dan kun je dat soort dingen prima zelf doen en via de importeur het betreffende onderdeel bestellen.
          • purplehaze
            • Jul 2004
            • 692
            dank voor de tips!
