Ik heb mijn instrumenten, zoals gitaar en keyboard, aangesloten op mijn mengpaneel (via multikabel) met een Jack-XLR kabel en dat werkt prima. Maar er wordt aangeraden om er een DI tussen te doen. Mijn vraag is wat het voordeel is van als je er een DI tussen doet, als het nu ook prima werkt...
DI Box - Jack-XLR
Zeker voor lange verbindingskabels en kleine signalen is het gebruik van een DI box in een dergelijk geval aan te bevelen.
SpeakertechLast edited by speakertech; 24-01-15, 22:17.Je mag niet simpel een vraag beantwoorden, uitgaande van wat jij weet, maar wat de vraagsteller (nog meer) niet weet en dat is best lastig...
¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı -
Daarnaast is er vaak een mismatch met impedanties en zorgt een DI ook nog eens voor galvanische scheiding, vaak de oplossing tegen ongewenste brommetjes.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Daarnaast zorgt de D.I. box er ook voor dat het signaal met
hoge impedantie, zoals van gitaar en keys, wordt omgezet naar
een signaal met lage impedantie voor de input in de tafel.
@speakertech: duidelijke uitleg in Jip en Janneketaal +++
één van de keys met symmetrische uitgangen is de RD 600 van Roland.
grtz
NesLast edited by NesCio01; 25-01-15, 01:24.Weest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
Inderdaad, beter safe than sorry en een DI ertussen. De behringer DI-100 is een veelgebruikte, degelijke en geaccepteerde DI waarmee je direct van je problemen af bent. Kopen, standaard gebruiken en niet meer naar omkijken, voor het geld kun je er niet mis mee gaan.''diamonds are forever''Comment
De meeste trafo's hebben een 1:1 overzet-verhouding. Het signaalnivo wat er in gaat is dus hetzelfde als wat er uit komt. Hierdoor is ook de impedantie 1:1.
Als je een gitaar hoogohmig af wilt sluiten kan dit wel maar zal je moeten gaan zoeken naar bv. een 4:1-trafo. Hiermee kun je de impedantie van hoog naar laag omzetten, het signaalnivo gaat evenredig mee omlaag.
Een DI is dus heel universeel, door de PAD-knoppen kun je het apparaat inzetten op alle input-nivo's.Comment
Last edited by NesCio01; 26-01-15, 16:08.Weest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
Actieve instrumenten met een passieve DI, passieve instrumenten met een actieve DI. De Behringer zou ik ook lekker in de winkel laten, Radial en Klark Teknik maken aardige doosjes.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
