Gatt GAC-328
  • pd0rh
    • Apr 2017
    • 2
    Gatt GAC-328
    Goedendag,
    Heeft iemand een schema van een Gatt GAC-328 mengpaneeltje? Ik ben er mee bezig geweest maar krijg het niet voor elkaar.
    Als ik de stekker aansluit en de on/off schakelaar op on zet lichten de ledjes even op en daarna niets meer.
    Dit alles zonder verder iets aangesloten te hebben.
    Alle hulp is welkom daar het systeem compleet is (incl speakers waar het mengpaneel in past en staanders) en er nog prima uitziet. Vindt het zo zonde om weg te gooien.
    Grtn Ruud
  • speakertech
    • 1697
    Er zit waarschijnlijk een schakelende voeding in die een probleem heeft, niet de eenvoudigste om te herstellen. Je kunt eens kijken of in het voedings gedeelte elco's staan die van boven een beetje bol zijn geworden, of zelfs open gebarsten. Die kun je dan vervangen door dezelfde waardes, let wel op dat je zgn LOW ESR elco's terugplaatst. Neem je het genoemde verschijnsel niet waar, dan is te tijd voor een deskundig reparateur, of de kliko.
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
