phantoom
  • dreeken
    • 2
    phantoom
    hallo,
    Ik heb enkele weken een occasie PA tafel gekocht.
    Het is een redelijk oud model en er is nog geen phantoomvoeding op aanwezig. Ik heb er wel en appart phantoom voeding bijgekocht, met de bedoeling deze zelf aan te sluiten. Nu weet ik niet juist hoe ik dat moet doen. Als ik gewoon op elk kanaal parallel die 48 V ga schakelen, gaan al mijn kanalen aan elkaar hangen en dat is nu ook weer niet de bedoeling.
    Dit is misschien een domme vraag maar, wie kan mij helpen met een schematje of zoiets.
    Alvast bedankt,
    Gert
  • EP Woody
    • 795
    Misschien een id om overal een diode tussen te zetten, dat er geen signaal terug kan vloeien naar andere inputs.
    Dus per pin van de XLR per kanaal een diode.
    Succes met aansluiten. en vermeld je bevindingen even.
    Groeten Erwin
    Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    • Masterguardian
      • 23
      Daar is apart een schakeling voor.
      wij hebben dat op een O2R op de kanalen 9 tm 24 omdat daar ook geen
      phanthoom op zit.
      Zal ff kijken of we dat nog ergens hebben, dan maak ik er ff een tekening van.Maar ik kan nix beloven!
      Heb je nix te zeggen, zeg het dan ook niet!
      • FiëstaLj
        • 2068
        Is de 0,7v drempelspanning van een diode geen probleem dan ??
        Lighting to the MAX !!!
        Update je mail lijsten.. heb nieuw adres !
        • Dré
          • Nov 2001
          • 409
          48V voeding maken en zorgen dat hij netjes laagohmig is (ook voor audiofrequenties).
          Met 100 Ohm (0.5W) serie en 100uF/63V (van koude kant van 100 Ohm naar signal ground) naar elk kanaal gaan (dus voor elk kanaal deze combi) om zo eventuele overspraak tussen kanalen te voorkomen. Daar met 6k81 naar koud en met 6k81 (beide 0.5W 1%) naar heet koppelen van het ingangskanaal in kwestie. Daarnaast nog controleren of de ingangselco's van elk kanaal deze spanning aankunnen (63V type) EN of ze juist gepoold zijn (normaal laten we altijd de "min" naar buiten wijzen als we moeten gokken terwijl in dit geval juist de elco met de "plus" naar buiten (richting de fantoomvoeding) moet wijzen).
          Of gewoon op zoek gaan naar een mixer die WEL fantoomvoeding heeft...
          • PM
            • Mar 2003
            • 87
            EP Woody, heb je dit ooit zelf geprobeerd (dat met die diodes) ? Of wil je een grapje uithalen met iemand ? Sorry hoor, maar als je echt niets van elektronica kent, zwijg er dan over! Veel commenter wil ik er echter niet aan toevoegen, maar met een diode zal het dus nooit werken.
            Ik heb ook zelf een phantoom-voeding bij mijn Yamaha 02R ingebouwd, ik heb nog enkele nette printjes liggen waar de de condenstator en weerstanden op kan monteren. Interesse ? dan hoor ik het wel !
            Bekijk het volgende eens :
            Let goed op de onderdelen rond de XLR stekkers, de rest is het voedingsgedeelte ...
            Wat je dus minimaal nodig hebt per kanaal : 2 condenstatoren 47uF 63V, en 2 weerstanden van 6K8
            • BENjpt
              • May 2002
              • 381
              Hoi,
              ALS IK HET GOED HEB (!).
              Ik dacht dat er ook kleine boxjes waren (zoals een DI Box), waar je XLR in (zonder phantoom) hebt en XLR out, maar dan met phantoom. Aannemelijk wel extern gevoed..
              Gr.
              • EP Woody
                • 795
                Ja die dingen bestaan.
                Maar even de reden dat ik het zei. Het ging mij er alleen om, om de evt. terugloop tegen te gaan. Heb verder geen ervaring met zelf bakken en braden in de audio. (laat ik toch liever aan anderen over).
                Maar beschouw mijn opmerking maar als niet geschreven.
                Sorry dat ik zo'n domme opmerking maakte, maar je bent nooit te oud om te leren toch. En van fouten leer je <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                Groeten Erwin
                • PM
                  • Mar 2003
                  • 87
                  Ik wil ook nog even toelichten waarom geen diode.
                  Een diode laat slechts stroom door in een richting, je kan dus van een wisselspanning een gelijkspanning maken. Als we phantoomspanning op een microfoonaansluiting willen toevoegen, kunnen we dit dus niet gebruiken.
                  Wat we eigenlijk willen is een gelijkspanning toevoegen aan een wisselspanning. In de microfoon zit een schakeling om deze gelijkspanning er terug uit te halen, en om zo dus de interne elektronica van spanning te voorzien. Om de stroom toe te voegen gebruiken we gewoon simpelweg twee weerstanden. De waarde wordt zo gekozen dat ze verder weinig of geen invloed heeft op het audiosignaal. De impedantie van een microfoon is 600 ohm of kleiner. Als we een waarde nemen die tien keer groter is hebben we aan deze voorwaarde voldaan. Daarom dus weerstanden van 6800 ohm. Hierdoor is ook de stroom ook beperkt tot maximaal 7mA(x2) per microfoonkanaal. We gebruiken twee weerstanden voor de signalen + en - van het symetrische signaal.
                  Nu moeten we er alleen nog voor zorgen dat de gelijkspanning niet tot aan de voorversterker van de mengtafel komt want anders wordt deze gewoon overstuurd. 48V is wel net iets te groot als we met millivolt signalen werken. Een condensator heeft de eigenschappen om een gelijkspanning (onze 48V) te blokkeren, en wisselspanning door te laten. De waarde kan men ook theoretisch gaan bereken om alle frequenties van 20Hz tot 20kHz en hoger door te laten. We komen op een waarde uit van 47 micro-farad of 47uF.
                  Deze condensator moet wel tegen een spanning van 48V kunnen, praktisch kiezen we dus voor 63V of nog hoger. Verder moet de condensator liefst zo hoog mogelijke gelijkstroomweerstand hebben want anders komt er nog een restspanning op de micro-preamp. De keuze van de condensator is heel belangrijk omdat het audiosignaal door deze component gaat. De weerstanden zijn minder kritisch, maar een metaalfilmweerstand heeft betere ruiseigenschappen.
                  • dreeken
                    • 2
                    Hallo
                    Allemaal hartelijk dank voor de hulp.
                    Wanneer er nog mensen zijn die iets meer weten over de aansluiting van phantoom, pen maar neer.
                    Met de antwoorden die ik nu al heb ga ik al een poging doen om mijn phantoom geïnstalleerd te krijgen.
                    Mercikes
