Groot k-l-ote probleem
  • Max
    • Feb 2003
    • 680
    Helaas krijg ik sinds vanmiddag alleen hoge tonen uit mijn topkasten.
    Heb reeds de speakers open gehad, maar kan niets vinden.
    De versterker werkt naar behoren, en heb ook al de kabels omgedraaid.
    Wellicht de woofer stuk?
  • -Aart-
    • Jul 2001
    • 801
    Zit het nu wel of niet in je amp ?
    Een discman zonder volumeregelaar ??
    Waar stuur je de amp dan normaal mee aan (en via wat voor verbinding ?).
    • SWDJ
      • 275
      Discman heeft wel volumeregelaar maar hij heeft hem op de versterker uitgang van de discman aangesloten, zodat je die piepjes niet hoort (vermoeden).
      Als je amp het met discman wel goed doet, ligt het denk ik aan de mixer. Misschien stuur je mixer verkeerd uit of zo? Meerdere tulp-kabels geprobeert?
      Volgens mij heb je zo'n beetje de zelfde mixer als ik toch? (m6x)
      Met Vriendelijke Groet, SWDJ
      • groenteboer
        • May 2002
        • 187
        Tsja, voor het geval je je versterker is.. Veel kan er niet kapot aan zijn, in die SkyTec gevallen zit amper iets in <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> (Laatst nog eentje gerepareerd van 1 week oud...)
        Als je de ingangen op je versterker omwisselt, blijft de storing dan op hetzelfde kanaal ? Zoja, amp defect. Zonee, mixer/audiobron defect..
        Joost
        • Max
          • Feb 2003
          • 680
          Het is reeds opgelost
          • SWDJ
            • 275
            Hoe dan als ik vragen mag?
            • splash
              • 342
              Beetje waardeloze titel voor een topic. Als je dat leest heb je dus geen idee wat je van de topic moet verwachten.
              noem je topic dan: "probleem met sky-tec versterker" of iets anders in die richting.
              ..:: c:/del*.mp3 ::..
              • Fritz
                • Oct 2001
                • 621
                citaat:Opgelost ...
                SLOTJE
                Na deze opmerking denk ik dat het iets was dat erg makkelijk te verhelpen was...
                Fritz, Fritz-Events
                • MatthiasB
                  • 674
                  er hing een hangslot aan zen volumeknop LOL
                  t'leven is duur verdomme
                  NIET-ROKERS sterven ook
                  • sparky
                    • 2104
                    Maar Max, we willen natuurlijk wel even weten wat er er aan de hand was...
                    De storthoop heeft gesproken
                      • 5950
                      Vriendelijk verzoek aan Max om nog even te melden wat er nu mis was.
                      Daarna gaat er een slot op dit onderwerp.
                      Naamgeving is idd zoals het onderwerp heet....
                      • EricW
                        • 22
                        Laat me eens raden... lusje gemaakt op je mengpaneel?? (bv. output naar MD en kanaal van MD open laten staan)
                        • sub7
                          • Mar 2003
                          • 66
                          citaat:skyPech Pa 2500
                          je zegt zlef al wat het probleem is
                          [Die KF930's bonken !]
                          • Fritz
                            • Oct 2001
                            • 621
                            FF een schopje omhoog ben namelijk toch wel benieuwd!
                            Fritz, Fritz-Events
                            • speakerfreak
                              • May 2002
                              • 1446
                              onbetrouwbare mixer, soms doet ie het wel had geloof ik ook met master 1 en 2 te maken
                              meer weet ik niet
                              Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
                              Derbi Gpr Project aan de gang
