rockballs brandt steeds door
  • DJ sebastiano
    • Mar 2003
    • 16
    hey,
    ik heb het lichteffect ''rockballs'' al een aantal jaartjes.
    Maar ik had hem meegenomen naar een klus en opeens deed hij het niet meer. Ik kijken lampjes doorgebrand, dus ik heb er nieuwe lampjes in gedaan (Dezelfde als daarvoor) , doe hem in het stopcontact en hij doet het niet meer. maaar hij draait nog wel rond, de zekering is ook nog goed maar hoe kan dit? en wat moet ik eraan doen?
    alvast bedankt, sebastiaan van gastel
    edit mod: technische storing....verhuisd naar technisch forum
  • Mark
    • 432
    Doormeten hoeveel spanning er op je fitting staat.
    Mark
    Mark
    • speakerfreak
      • May 2002
      • 1446
      bekend probleem toen ik nog in zon winkel werkte was he took altijd met die rockball dingen het probleem dat die lampjes altijd kapot waren :S. maar is dus wel bekend, reden geen idee
      Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
      Derbi Gpr Project aan de gang
      • EP Woody
        • 795
        Als een Rockball het zelfde is als een Fireball, doe je iets verkeerd. Werk ook met die dingen (ook losse verhuur) maar nooit brokken.
        Als je de lampjes erin zet, pak je dan het glas vast? Is nog een reden voor die dingen om snel door te branden.
        Groeten Erwin
        • ronny
          • 2139
          citaat:Als je de lampjes erin zet, pak je dan het glas vast? Is nog een reden voor die dingen om snel door te branden.
          das waar. Maar nu ook weer niet na een minuut of zo he. maar dit verkort idd de levensduur van de lampen. Aangezien je vingers en handen vettig zijn zullen deze een laag op de lamp achterlaten. De lamp heeft dit om een of andere reden niet graag.
          greetz ronny (bsl)
          niet zagen, gewoon doen!
          • Dikke Foaf
            • 618
            greetz ronny (bsl)
            De reden: Je vingerafdruk (vet) blijft op het glas achter, door de intense warmte die de lamp levert brand dat vet door het glas, zo komt er lucht bij de gloeidraad, waardoor die dus doorbrand.
            Als je de lamp per ongeluk hebt aangeraakt, even goed schoonmaken.
            • ronny
              • 2139
              ah voila dat weten we dan ook weer <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
              greetz ronny (bsl)
              • DJ sebastiano
                • Mar 2003
                • 16
                oke, maar ik heb het lampje niet aangeraakt, ik heb de hoeveelheid spanning nog niet gemeten maaar weet nog iemand waardoor het zou kunen komen?
                • ronny
                  • 2139
                  citaat:bekend probleem toen ik nog in zon winkel werkte was he took altijd met die rockball dingen het probleem dat die lampjes altijd kapot waren :S. maar is dus wel bekend, reden geen idee
                  volgens bovenstaand bericht is dit een onbekende reden. Nu als iets kapot is moet er altijd een oorzaak voor zijn.
                  Welke spanning hebben deze lampjes normaal nodig? Staan ze in serie? Misschien dat ene dan gewoon kapot is. Is het lampvoetje en de toevoerdraden nog in orde.
                  Hoe gebeurt de overbrenging van stroom? Via sleepcontacten? Kijk deze dan eens na. Uiteraard spanningsloos.<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                  greetz ronny (bsl)
                  • Merijndj
                    • 660
                    citaat:Als je...
                    ...door te branden.
                    das waar. ...
                    ... niet graag.
                    De reden: Je vingerafdruk....
                    .., even goed schoonmaken.
                    ik heb die voorgaan de citaten een beetje ingekort om deze post wat in te korten.....
                    om het ff goed te zeggen.... :
                    Het is niet of niet helemaal het Vet... maar het zijn zout(resten), die het (kristal)glas van je lamp aantasten, waardoor dat glas zwaker word en uiteindelijk gaat je lamp stuk....
                    Dit bovenstaande geldt voornamelijk voor halogeen lampen omdat deze van kristalglas gemakt zijn...
                    Merijn
                    • DJ RoP en LJ WouT
                      • 120
                      citaatit bovenstaande geldt voornamelijk voor halogeen lampen omdat deze van kristalglas gemakt zijn...
                      Of met andere woorden Quartzglas<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      Ik denk dat je lampjes teveel spanning krijgen. Ik had ook een vergelijkend effect en de 12V lampjes kregen 18v belast.
                      MVG
                      Wouter
                        mag ik even weten welke lampjes erin moeten? Ik heb wel een hoop redenen maar dit zou toch al een heel stel kunnen elimineren.
                        • Overdrive
                          • Feb 2002
                          • 717
                          Als er 2 lampjes in serie staan (waarschijnlijk) dan kan het zijn dat door TE lang aan te hebben gestaan de draden voor de lampen wat zijn gesmolten. Hier denk ik dan met name aan de draden tussen de 2 lampjes, die ze dus met elkaar verbinden. Als hier een kortsluiting ergens in zit kan 1 lampje dan ineens 230v krijgen ipv 120v ===&gt; Pats! Kijk dus de bedrading eerst eens goed na!
                          Groetjes
                          Site eindelijk vernieuwd!
