Waarom hoor ik een BROM en waar komt hij vandaan?
  • Rademakers
    • 1281
    citaat:even een correctie:
    In het apparaat na de XLR-kabel wordt het signaal van koud weer in fase met heet gebracht.
    Dit is fout. Moet zijn: in het apparaat na de XLR kabel wordt het signaal van koud en het signaal van heet van elkaar afgetrokken.
    Het kan zijn dat ik het misvat: Maar is dit niet eigenlijk gewoon de wiskundige uitleg van het omdraaien van fasen.
    Terwijl ik het in lekentaal beredeneer:
    Bij het omdraaien van de fasen geldt; +1 --> -1 , -1 --> +1
    Koud = (1 maal)(-1+x), omdraaien geeft (-1 maal)(-1+x) = (+1-x).
    Samenvoegen (+) geeft (+1+x)+(+1-x) = 2+x-x = 2
    Ik krijg hoofdpijn, het is een tijdje geleden [8)]
    Mvg Johan
      Hey Johan,
      kijk, zo heb je ook gelijk. Ik ging echter uit van de elektronica in de begintrap waar eigenlijk een VERSCHILversterker zit (VERSCHIL=aftrekken).
      Maar uit jouw oogpunt is eigenlijk ook alles duidelijk. Ik heb dus gisteren een beetje een mier geneukt.
      Voor de rest wens ik je beterschap met je hoofdpijn
      • lifesound
        • 1052
        teken 2 gelijkaardige (van gelijke golflengte) sinusvormen, waarvan de éne met een positieve lob begint, en de andere een negatieve.
        Als je die beiden optelt --> nul.
        Trek die van elkaar af --> nul.
        leuk hé [8D]
        • Radar
          • 890
          Beetje wiskunde kan geen kwaad: 1 - (-1)= 2, A - (-A)=2A
          Verder hoop ik dat onderstaande tekening voor zich zelf spreekt.
          Ik doe niet aan bijgeloof.
          Dat brengt ongeluk.
          • lifesound
            • 1052
            kortom ... mijn wiskunde zit ver ... héél ver
            • djcenter
              • Aug 2003
              • 78
              Weet niet of dithelpt ,maar wij hebben altijd een
              verdeelblokje mee, waarvan de aarding niet is aangesloten.
              Als dit dan al eens voorkomt , kun je eens bepaalde instrumenten
              op het podium die hun amp op de verschillende stroomblokjes zitten geprikt eens op het niet ge-aarde blokje prikken.
              Dit doet het toch altijd.
              soms kan het ook zijn dat wanneer je een stekker eens in en uit plugt het probleem ook al is verholpen.
              Kortom wanneer je geen groundlift op je amp of toestel hebt (kan)
              dan kan dit de oplossing zijn.Natuurlijk is dit probleem een puur
              natuurlijk verschijnsel en heeft de uitleg van Lifesound U een goed beeld hoe deze in elkaar zit.
              Maar op een kritisch moment vlak voor de show bv ben je toch wel blij
              als dan toevallig zo'n blokje bij hebt en dan ook nog eens het probleem ermee kunt oplossen.
              Mvg Tony
              Toen las ik dit op het forum \"Wel tof hé zo een gloeidraad-Gobo\" !!! haha lol
              • ORKZ
                • 65
                Of een DI met een ground-lift schakelaar tussen je mixer en amp zetten en dan ff kijken in welke stand je brom weg is..
                ooit bereiken we de 190 db grens.....
                • lifesound
                  • 1052
                  kun je eens bepaalde instrumenten op het podium die hun amp op de verschillende stroomblokjes zitten geprikt eens op het niet ge-aarde blokje prikken.
                  ja, en dan klaagt de zanger/gitarist dat hij een schok krijgt telkens hij zijn mond tegen de micro plaatst...
                  Toch maar gewoon een DI plaatsen als ik jou was.
                  • jeroenw
                    • 216
                    citaat:Geplaatst door lifesound
                    Ideaal toch dan zit die kerel meteen niet meer met zijn bek aan de mic. Ik heb zo hekele aan van die mensen die zo'n ding op proberen te eten. Ik zie hier de ideale oplossing
                    Greetz
                    jeroen
                    • djcenter
                      • Aug 2003
                      • 78
                      Ja , die schok is inderdaad wel niet zo ideaal
                      maar moet zeggen dat ik daar nog geen probleem bij gehad heb ,
                      moet waarschijnlijk al iedere keer het geluk gehad hebben dat
                      het niet iedere keer iemand was die instrument bespeelde en zong tegelijk.
                      Trouwens gebeurd wel niet echt veel dat we gebrom hebben door aardlussen.
                      DI is inderdaad nog beter maar als ge echt geen meer voorhanden hebt
                      dan is het toch het proberen waard.
                      Trouwens Lifesound sommige artiesten verdienen nu en dan eens een schok of niet [}] (is wel om te lachen bedoeld hé)
                      geen slecht woord over artiesten en zeker als de pa dan nog eens van bij ons komt lol .
                      • lifesound
                        • 1052
                        Hehehehe, verdienen ze adn iet ALLEMAAL af en toe eens een schok?
                        Staan ze ineens terug op de begane grond
                        • dokter dB
                          • 1535
                          ik schok me dood
                          maar dat is een gitaarversterkerprobleem die schok.
                          Sommige buizen gitaarversterkers hebben een afvlak-C tussen fase en aarde die lekt.
                          Als je die versterker niet aan randaarde hangt heb je een probleem, ook als je hem er wel aanhangt, dan gaat nl aardlek af. Dus: eruitknippen.
                          knoppen en waarden :)
                          • kokkie
                            • 1166
                            Die goedkope effecten rommel maar eens van aarde afgooien. MENGTAFEL ZELF NOOIT! Dan heb je ineens een aardbrom als je je tafel aanraakt (in het rotste geval). Maar in geval van aardlussen liever een trafokastje gebruiken. Kan heel goed zelfbouw, 1:1 trafo voor signaal en een weerstand tussen de afschermingen, maar voor een schemaatje moet je echt iemand met meer geluidknutsel ervaring hebben.
