beyma cp-240
  • DJ-BJ-sl
    • Jul 2004
    • 172
    beyma cp-240
    heb 2 kasten met combinatie van beyma cp-240 en jbl 2420 maar zijn al redelijk oud en k vind daar nergens parameters van heeft iemand daar soms de specs van liggen
  • APJ
    • Sep 2004
    • 10
    Weetje zeker dat het CP 240 is en niet CP 140?
    Hierde specs van de CP 140 als het niet goed is verscheur je dit bericht maar
    Throat: 20 mm
    Nom imp 8 Ohm
    Min imp 8,4 Ohm @ 3,5 kHz
    DC res 7,6 Ohm
    Pe 50 W above 800 Hz
    Pe 70 W above 2 kHz
    sense 106 dB (TD250 Horn)
    freq range 700 Hz - 15 kHz
    Voice coil 51,7 mm
    gew 3 kg net 3,3 kg
    flux 1,7 T
    Voice coil inductance 0,16mH
    Materials
    Diaphram: Phenolic[?]
    Voice coil mat: Copper clad aluminium wire
    voice coil former: Kapton
    Groetjes Arjan
    • DJ-BJ-sl
      • Jul 2004
      • 172
      nee d8 wel vrij zeker da da de cp-240 van beyma was
      • wout
        • 100
        Een oom van me heeft ook deze drivers. Omdat er eentje stuk was hebben we in deze een diafragma laten plaatsen van JBL. (na zeer lang zoeken maar het past perfect)
        Als je wil kan ik wel even vragen welke JBL er in zit nu...
        Maar de specs... Moeilijk te vinden denk ik...
        The leader knows, Dateq
        The leader knows, Dateq!
        • DJ-BJ-sl
          • Jul 2004
          • 172
          dat zou fijn zijn maar eigenlijk heb ik daar nix aan want mijn 2 drivers gaan nog behoorlijk dus
          maar toch bedankt als je wil kan je me wel het type diafragma doorgeven voor in het geval dat er eentje kapot gaat dan weet ik welk diafragma er in past
