Hoge tonen driver
  • Paul van Dort
    • Jun 2004
    • 105
    Hoge tonen driver
    Wat is een geschikte hogetonen driver voor een monitor met een belastbaarheid van 150Watt rms. Vandaag zit er een solton hoorntje in (gegevens onbekend), maar ik blijf het opblazen, niettegenstaande ik met een limiter uit de clip blijf. Versterker is een JB ax400. Aan 8 ohm zal ik dus rond de 150 Watt zitten.
    Liefst niet te prijzig! :-)
    Thx!
    Paul
    <<<gemoved naar zelfbouw -g>>>
  • Dr. Edie
    • 671
    Tsjah, je zou ook je filter aanpassen moeten op de nieuwe driver, wellicht ga je daar al de fout in? Welke monitoren zijn het b.t.w? En wat is op je filter de overname frequentie?
    Een hogetonen hoorn van 150 watt is een pittig dingetje..
    Mit freundliche grube,
    Edie
      Je moet met alle toestellen uit de clip blijven in je signaalketen. Dat is 1.
      2. De AX400 is een rechttoe-rechtaan versterker zonder veel specifieke veiligheden. Ik heb ook ooit een klant gehad die tweeters bleef opblazen tot hij een Zeck versterker kocht (deftig dus). Sindsdien geen problemen meer. Hetzelfde met een low budget versterker en achteraf een QSC. Ik heb er geen verklaring voor (durft een goedkopere versterker soms eens even oscilleren, ...?) maar met kwaliteitsversterkers sneuvelen er dus blijkbaar minder tweeters.
      Dit is mijn proefondervindelijk "bewijs".
      • speakerfreak
        • May 2002
        • 1446
        daarbij noem eens je budget voor je nieuwe driver
        Derbi Gpr Project aan de gang
        • Paul van Dort
          • Jun 2004
          • 105
          Budget: ik dacht aan 100 euro per stuk.
          Is de CP22 van Beyma een goede keuze?
          • arie
            • 550
            in het kort samengevat wil je dus een 150watt hogetonen hoorn voor 100euro per stuk!volgens mij kun je dan heel lang zoeken want die heb ik nog nooit gezien.Of bedoel je dat je totale monitor 150watt is?groeten arjan
            • Leinad
              • Apr 2004
              • 153
              Welke bas(mid) speaker zit in je monitor?
              Groeten Daniel.
              • sis
                • 3305
                citaat:Geplaatst door Paul van Dort
                Neen , hij kan maar in gezet worden vanaf 5 Khz
                en liefst nog hoger !!
                Als je maar een budget hebt van 100 euro kan je het wel schudden !!
                Dat is mijn mening [8D]
                sis
                • SPS
                  • 1662
                  Ach, doe toch eens aardig mensen[}]
                  In de vraag staat toch dat hij een monitor heeft van 150 watt!
                  Dus wat moet ie nu met een driver van 150 watt....[)]
                  Even een serieus antwoord>
                  Je kunt kijken voor de DE25 van B&C, of de PSD2002 van Eminence.
                  Zij beide 50 watt drivers die vanaf 1600 hz kunnen worden ingezet, en die jouw monitor van 150 watt op hun sloffen kunnen bijhouden.
                  Wel even ca. 6 dB knijpen...
                  Succes! Paul.
                  • arie
                    • 550
                    vroeg alleen maar of het een 150 hoorn moest zijn.Ken namelijk iemand die veel rock en rol bandjes doet en die heeft in zijn monitors ook een heel apparte driver zitten, hij trekt er een crest audio ca 9 volledig op los, dus zo gek is de vraag van die 150watt hoorn driver tog niet?Maargoed het wordt natuurlijk een heel ander verhaal als je een totaal vermogen van 150watt hebt, dan heb je ook heel wat meer keus, maar voor die keuz moet je eerst weten op hoeveel hz je filter scheid.Groeten arjan
                    • beyma
                      • 1614
                      citaat:Is de CP22 van Beyma een goede keuze?
                      Niets mis mee, maar de CP 25 is ook het overwegen waard, ik heb deze zelf ook,en gaan al jaren mee.... ( op een Crest CA6)
                      Moet lukken voor 100 euro!
                      • Vervallen
                        leuek tip. Kijk eens op heuff.nl bij de tweedehands dingen staat ergens een iemand die een bak met horens en drivers heeft. Ik geloof van JBL. Bel ze eens op. Wellicht zit er iets tussen.
                        Succes
                        • sis
                          • 3305
                          citaat:Geplaatst door SPS
                          Succes! Paul.
                          Kleine correctie wat de B&C " DE 25 betreft "
                          zie PDF
                          sis
                          • SPS
                            • 1662
                            Sorry SIS,
                            Je hebt gelijk. Ik was in de war met de DE250. Die is wel geschikt vanaf 1600 hz. (En is nog goedkoper dan de DE25 ook bij sp..k.rstore) De DE250 nemen dus!!
                            Paul
                            • Paul van Dort
                              • Jun 2004
                              • 105
                              Iedereen alvast bedankt voor de inputs.
                              Die 150 Watt is idd de belastbaarheid van de volledige monitor. Ik merk dat mijn eerste posting vatbaar is voor interpretatie...
                              Als laag/midden driver zit er een Beyma 12 GU full range in. De filter is de originele die in het kastje zat (Solton) ik moet de snijfrekwentie eens berekenen.Ik schat rond de 3000 Hz.
                              Ik ben van plan de hogetonen driver regelbaar te maken met een vermogen potentiometer. Wat is hiervoor een goede keuze?
                              Groetjes,
                              Paul
