met speaker uit ESW1018 andere sub bouwen
  • j@ns
    • Apr 2005
    • 93
    dag allemaal,
    beetje een verwarrende tekst maar het komt er dus op neer dat ik niet meer tevreden ben over mn huidige set ( 4x rcf esw 1018 ) vaak valt het rendement erg tegen, ik draai vaak met 2 SA C29,s toppen erop en dan zijn de subs nergens meer [V]
    mijn vraag is dan ook of iemand een ander ontwerp heeft voor dezelfde speaker waar een hoge SPL aan vastzit waardoor ik de C29,s wel een beetje mee open kan draaien?
    ik heb ook nog 4 BEYMA 18G50,s liggen mss dat hier ook nog een mooie kast voor te maken is die harder gaat dan de esw1018
    ik heb zeker de zoekfunctie geprobeerd maar zie de bomen door t bos niet meer mn subs moeten gewoon voor zo weinig mogelijk invest t hardst knallen!!
    ik hoop dat iemand een mooie oplossing heeft!
    m.vr.gr. j@ns
  • Dr. Edie
    • 671
    Tsjah, als je rendement mist kan je overwegen om hoorns ervoor te bouwen, waar de speaker zich lekker in voelt natuurlijk. Je levert vaak wel wat in qwa diepgang (nou en?) en compactheid.
    Mit freundliche grube,
    Edie
    • arie
      • Feb 2003
      • 550
      wat voor eindtrap heb je er achter hangen dan want misschien zit het probleem daar wel in???en plaatsing van eswtjes is heel erg belangrijk!altijd de poorten naar elkaar toe zetten, en dan een bak vermogen er op!Denk dat dat wel helpt.groeten en succes Arie
      • arie
        • Feb 2003
        • 550
        o ja speaker wie er trouwens in zit is normaal gesproken de l18s800.mazzels
        • j@ns
          • Apr 2005
          • 93
          ik zit ook aan een hoorn te denken maar welke....
          ik heb peavey,s CS800 gebrugd erop 800W @ 8ohm
          heeft iemand nog l18s800? want ik heb in 2 esw 1018 kasten beyma 18g50 erin liggen, dit kan ook t probleem zijn maar zou toch niet?
          gr j@ns
          • Henk de geluidsman
            • Jun 2005
            • 75
            Om te beginnen die beyma's vervangen door rcf speakers want die L18s800 's hebben een hoger rendement dan de beyma's.
            Dan kun je op de l18S800 makkelijk 1200 watt zetten, wij hebben een Yorville AP4020 versterker in brug , leverd dan 2400 watt/4 ohm (op papier) en daaraan hangen twee L18s800 speakers, nog nooit stuk geweest, en een winst van ongeveer 3 db.[^]
            nvt
            • djfrenko
              • 61
              Wat arie ook al zei een hoop vermogen er op. je kunt er zat 1000 watt per kast op kwijt dus een 2Kw eindtrap bij 4ohm en zorgen dat het ook over komt door dikke kabels te gebruiken. Wat er al meer zeiden de beyma vervangen door l18s800 en dan met de poorten naar elkaar. Met een proccesor of eq bij 70 Hz een piek van 6 db. en probeer het dan maar eens weer. Of nog 4 van die kasten kopen/maken en dan in een kluster. kun je dik 1000 man mee draaien.
              groeten frank
              Achterhoekse rock en roll met EAW 750 en LAB Gruppen FP+
              • nightline
                • 1001
                Presies...flink vermogen erop!!! Vorige week weer eens een paar van die RCF's gereconed, voor een klant. De spreekspoelen waren totaal verbrand!!!
                Wellicht is het een tip om een HPF op minimaal 40 Hz in te stellen.
                Mocht je een andere kast willen bouwen, dan lijkt mij een BPH wel een goed idee.
                Groeten
                Jack
                Powered by AudioMadness....
                • j@ns
                  • Apr 2005
                  • 93
                  ik heb al een processor erop met lowcut dat ie pas op 50hz begint en dat is idd al wel een verschil.
                  veel power erop..tja heb even geen zin om duizenden eurie,s uit te gaan geven omdat t nu ff meer geld kost dan t opbrengt.
                  dus daarom de vraag of ik met wat hout een beterekast kan maken voor hoger spl
                  gr j@ns
                  • j@ns
                    • Apr 2005
                    • 93
                    geld voor nwe amps heb ik ff niet liggen....
                    wat is een bhp kast??
                    gr j@ns
                    • vegapower
                      • Nov 2004
                      • 355
                      dan 2 kasten by.... extra kast per kant levert ook meer... hoorngeladen kast allemaal mooi en wel..wel mega groot en supperslecht voor de rug... en in hoe grote zalen gebruikt je die? hoorngeladen heeft zen grootste rendement op lange afstanden...
                      • Rademakers
                        • 1281
                        citaat:wat is een bhp kast??
                        BandPassHoorn,
                        Een korte hoorn met een vrij grote voor en achterkamer, die op zichzelf niet erg laag komt maar met 4 of meer in een stack, vaak tot aan een Hz of 40-50 gaat. Hoe meer hoe lager. Voordeel is dat ze door de korte hoorn een stuk kleiner zijn als de gemiddelde hoornkast. Ze zijn in weze meestal een overgangsvorm (hybride) tussen 4de orde bandpass en een hoorn, vandaar de naam.
                        Een andere optie zou de basreflex-hoorn hybride kunnen zijn.
                        Mvg Johan
                        • jack
                          • 1090
                          Te weinig bas uit 4 ESW's?!?!?!
                          Wat voor versterker gebruik je nu?
                          Mijn tip!
                          Koop een tweedehandse Crest 8001 en het probleem waar jij mee zit is voor 99% opgelost!!!!!!
                          Een 8001 drukt idioot!
                          ps Geen CA 12 of 18 en zeker géén vs(Nep touring) of peavey kloon rommel!
                          JVM sound de NEXO specialist
                            • Jun 2005
                            • 75
                            RCF speakers met verbrande spoelen ?
                            Dat moet wel een enorme oliebol zijn geweest om dat voor elkaar te krijgen, of waren ze al eerder gereconed?[}]
                            nvt
                            • j@ns
                              • Apr 2005
                              • 93
                              hey jack,
                              ik heb volgensmij bij jou die zelfbouwkastjes vandaan.
                              je hebt gelijk hoor maar ik d8 dat er mss andere kasten zijn die meer db,s geven dan die esw tjes.
                              hoeveel moet zo,n crest 8001 kosten dan?
                              groeten,
                              j@ns
