Beste mede-forummers,
Ik ben benieuwd / op zoek naar de achtergrond van het 1/4 golflengte-gebeuren, ben redelijk thuis op het gebied van electronica maar deze vraag is behoorlijk "accoustisch" en denk daarom dat ik het antwoord het meest gericht vindt op dit LS-techniek forum.
Vraag : hoe zit 't nu eigenlijk met het afstemmen van baspoorten; vaak zie ik de kreet 1/4 golflengte voorbijkomen, moet ik dit zien als de lengte van de baspoort om een staande golf in te creeren of als een soort "delay" van 1/4 lambda om de reflexgolf 90 na de directe golf uit de kast te laten komen ?
Als ik een systeem tune op 1/4 lambda dan wil dat toch zoveel betekenen dat ik de druk (geluid) uit de baspoort op 1/4 lambda (90 graden) van de direct gestraalde grondfrequentie afstem ? Dit zou dan toch betekenen dat het resultaat (optelsom) van deze twee golfvormen wel groter is dan de afzonderlijke componenten maar toch niet optimaal (3dB winst plus/min 45 graden fasedraaiing tov bronsignalen ?)
Het lijkt mij logischer de golfvormen met 1 golflengte verschil dan uit te laten komen (6dB winst) zodat alles in fase (hetzij met een delay) samenkomt.
Praktisch is dit uiteraard niet; voor 100Hz zou je dan volgens mij een baspoort van zo'n 3,4 meter nodig hebben.
Als ik een cardioide LF array samenstel met 3 kasten, middelste uit fase en fysiek 180 gedraaid tov de anderen met een delay van ca. 3msec (1/4 looptijd 83Hz) krijg ik met een simulatieprogramma dezelfde resultaten, met als opmerkelijkheid dat het niet zo nauw blijkt te liggen met de delaytijd, waaruit ik dan voorzichtig concludeer dat deze truc redelijk breedbandig (> 1 octaaf) toegepast kan worden ? Zo ja … waardoor komt dat ?
Ik vergelijk luidsprekerkasten altijd maar met electronica (dan begrijp ik het tenminste
, dempingsmateriaal = weerstand, kastvolume = condensator, baspoort = LC/RC kring ?
Iemand die mij graag enige toelichting kan geven ? Dank !
