Wat voor subwoofer :S?
  • corky17
    • Apr 2004
    • 34
    Hoi
    Ik wil zelf een subwoofer gaan maken of eventueel kopen. Maar kan niet goed op gang komen. Ze isn bedoeld voor op een carnavalswagen en voor een feestje (150man) in een tent en heel mischien zaal. Dus voornamelijk buiten.
    - Moet ik een hornsub (speaker naar achter gericht) nemen of een gewone sub met de speaker naar voren?
    - Kan ik beter een goed merk speaker 15" of bijvoorbeeld Dap / Jb 18" (Welke geeft de meeste bass)?
    - En waarom 18" terwijl 15" soms ook erg goed is?
    - En hoeveel watt zou dat ongeveer kunnen zijn voor een enkele sub (150man)
    Bedankt !
  • Dr. Edie
    • 671
    Originally posted by corky17
    Hoi
    Ik wil zelf subwoofers gaan maken of eventueel kopen. Maar kan niet goed op gang komen. Ze zijn bedoeld voor op een carnavalswagen en voor een feestje (150man) in een tent en heel mischien zaal. Dus voornamelijk buiten.
    - En hoeveel wat zou dat ongeveer kunnen zijn voor een enkele sub (150man)
    Bedankt !
    Voor carnaval is oud-hout al snel ideaal, oude w-bin's kosten niks, en met een beetje speaker erin heb je al snel een leuk geluidje. Diepgang heb je danwel niet, maar dat is niet zo belangrijk.. Hoorns zijn idd wat geschikter voor carnaval, toch zie ik regelmatig die Behringer setjes voorbij komen die ook niet zo heel slecht klinken op zo'n wagen.
    Tsjah, de ene 15" is de ander niet.. Niemand beweert dat 18" beter is (gebruik zelf 12" als sub) en zeker in hoorns niet.. Zoek anders even op Marktplaats e.d. naar wat speakers..? En wat is je budget, en hoeveel versterkervermogen heb je? Eventuele eisen? Maakt het gewicht/afmetingen van de kasten iets uit?
    Mit freundliche grube,
    Edie
    • corky17
      • Apr 2004
      • 34
      Thanks Edie
      Mijn voorkeur gaat dus uit naar 1x W-bin kast 18inch of heel mischien 2x W-bin 15inch (afhankelijk van prijs )
      Heb nog geen versterker. Dat wordt zeker een low budget of iets dergelijks. Die hebben toch al behoorlijk wat power voor weinig geld. Mag iets van de €200,- zijn liefst tweede hands.
      En dan nog W-bin kast + 2 speakers zoals gezegd JBL/Beyma/Eminence
      Voor nog eens €200,-
      Ik zat zelf aan een vermogen van 400 RMS te denken. Palladium P700 = 700 RMS aan 8Ohm
      Dus budget is eigenlijk max 400
      • corky17
        • Apr 2004
        • 34
        Hoi edie
        Ik heb nu ook iets kant en klaar gevonden van omnitronic:
        OMNITRONIC BX-18H 18" horn-subwoofer
        -Horn-loaded 18" subwoofer
        -Rated power: 500 W RMS
        -Program power: 1000 W
        -Components: 18" woofer
        -Connections: 2 Speaker-sockets
        -Sensitivity (1 W/m): 102 dB
        Impedance: 8 Ohms
        Frequency range: 20 Hz- 1 KHz
        Dimensions (H x W x D): 630 x 950 x 630 mm
        Weight: 36 kg
        Met als versterker een omnitronic P-500 of P-1000
        Dat is respectievelijk 500 en 1000RMS aan 8Ohm
        Bijde voorzien van limitter
        8 Ohms bridged 1 x 500 W
        Frequency range: 22 - 31 000 Hz
        Damping-factor: > 150
        Distortion factor: 0,01 %
        Signal to Noise Ratio: 108 dB
        Channel seperation (at 1 KHz): 89 dB
        Min. input sensitivity: 0,77 V/26 dB/1,44 V
        Input impedance: 12 kOhms (unbalanced), 22 kOhms (balanced)
        Output impedance: > 0,02 Ohms
        Dit is wel geen zelfbouw meer maar is wel ongeveer het budget van 400 lijkt je dat wat of zeg je beter zelf bouwen met tweede hands kasten en die zelf laden?
        Maar de belangrijkste vraag is, is 500W wel voldoende denk je?
        • padoog
          • Oct 2005
          • 68
          Heb misschien nog wel wat voor je:
          2x Faylon W-bin, zijn wel flinke jongens (ong 110x70x60 hxbxd)
          Deze zijn geladen met 15" Beyma SM-115, 250 watt rms (kan meer hebben)
          Zéér leuk voor buiten,
          Intresse? mail maar.
          • Dr. Edie
            • 671
            Dit lijkt me idd iets leukers voor je, van die Omnitronic's moet je niet teveel verwachten (lage gevoeligheid, en zijn bovendien van lage kwaliteit, en het zijn géén w-bin's). De Beyma SM115 had ik idd ook in gedachten om in een W-Bin te gaan plaatsen, een Dap Palladium is een leuke versterker, liever een zwaarder type ala P1600, ze kosten je immers toch de kop niet..
            Ik zou ook liever twee 15" nemen, dan één 18"..
            Edie
            • Mdg
              • Dec 2005
              • 23
              Als je echt hele zware subs zoekt, waarvan je er met twee makkelijk 150 man (big overkill ) aan kan zijn de Labhorns.
              Deze zul je waarschijnlijk wel kennen.
              Ik heb er twee te koop staan op marktplaats. Tik bij de zoekmachine maar Labhorns in.
              Marcel
              • Dr. Edie
                • 671
                Marcel
                Die zijn een béétje over het budget heen van de TS.
                Edie
                • corky17
                  • Apr 2004
                  • 34
                  Klopt een klein beetje Nee die zijn super maar dat kan ik (nog) heel zeker niet halen.
                  • corky17
                    • Apr 2004
                    • 34
                    Wat denken jullie over het vermogen dat ik de Beyma SM-115 moet aanbieden?
                    en 4 of 8 ohm?
                    Welk frequentie bereik ongeveer erop te zetten?
                    Thanks,
