RCF L18P300 baskast
  • jakkes72
    • 1015
    Originally posted by ebels
    De L18p200 zit in de SB850P, de SB850F is echter weer bestukt met de l18p300.
    Het verschil tussen deze kasten... geen idee.
    Groet Rick.
    Simpel:
    ftp://ftp.eaw.com/Loudspeaker_Produc...50F/SB850F.pdf
    De SB850F heeft flytracks
    SB850p
    Voor permanente installatie.
    Wat het klankmatige verschil is weet ik zo niet.
    • Turboke
      • Oct 2006
      • 463
      En zijn het geen OEM speakers van RCF die daar inzitten?
      • ebels
        • 28
        Ze geven aan dat het toch echt om een l18p200 of een l18p300 gaat, check EAW site.
        Dus geen OEM denk ik.
        Groet, Rick.
        Putting the B back in the Bass.
        • All-round Sound
          • 289
          Hallo Rick,
          EAW maakt van de speakers een OEM speaker
          hoe ??
          simpel
          haal het rcf logo er af plak er een EAW logo op en klaar
          en niet enkel EAW doet dit ! ! !
          als je niet weet hoe rcf eruit ziet [v.t.o. de leken ] weet je echt niet om welke speaker het gaat
          de vraag welke speaker is dit komt dan ook regelmatig voorbij
          m.v.g.
          Luke
          sub moet je voelen
          mede mogelijk door LAB & Beyma
          • ebels
            • 28
            Kijk, weer wat geleerd.
            Dacht dat een OEM model puur op specificaties van een eindgebruiker geproduceerd werd.
            Maar met een ander 'plakkertje' op een bestaand model is het dus ook een OEM speaker.
            Groet, Rick.
            • ronny
              • 2139
              Nee, in feite niet. Maargoed, als het kind maar een naam heeft...
              Wel een leuke manier om de winstmarges hoog te houden
              mvg
              ronny
              niet zagen, gewoon doen!
              • All-round Sound
                • 289
                Hallo Rick,
                er woorden uiteraard wel speakers naar wens gebouwd
                ik weet dat beyma een reeks voor AD geproduceerd heeft
                en EMINENCE voor JA JA ,,, H&K audio
                en daar gebruiken ze tegenwoordig B&C [heel vreemd]
                dit zijn echt Oem speakers
                m.v.g.
                Luke
                • Lawaaiige Buur
                  • 45
                  wij hebben een tijdje terug 12 stuks 186 hoorngeladen baskasten (Rog Mogale, speakerplans - http://www.speakerstore.nl/index.php...pg=12&prjID=49 ) gemaakt, daar gaat die p300 ook gruwelijk in tekeer. Heb maar uit voorzorg een paar dozen oordoppen gehaald voor t volgende evenement :s
                  Volgens rog mogale haalt een stack van 4 kasten op 4 x 1kw tot 140 db/1m. heb ze nog niet gemeten, maar met 6 per kant hebben we niks te klagen..
                  http://www.licht-geluid.nl/forum
                  • dj pr0flow
                    • Mar 2011
                    • 85
                    hallo allemaal
                    Ik bezit al enige tijd over 4 subs uit de Vibe-serie van Jb Systems (2 x vibe18s MK1 en 2 x vibe18s MK2).
                    Nu had ik een aanbieding gezien voor de l18p300 van rcf (75euro stuk ttl inorde nog in de doos verpakt miskoop).
                    Omdat ze 1KW @ 8ohm leveren zou het vermogen er dus zowieso al op vooruitgaan. Maar hoe zit dat met de klank?
                    Zou iemand kunnen helpen?
                    Alvast bedankt
                    Florian
                    • Superfly
                      • Sep 2008
                      • 86
                      Beste Florian,
                      Even voor de duidelijkheid luidsprekers leveren geen vermogen maar verbruiken juist energie.
                      Dat is wel een heel goedkope deal 75 euro p/s, ze zijn nog steeds nieuw verkrijgbaar voor rond de 250 euro p/s?
                      Dus ik zou wel mijn twijfels hebben over de staat van de luidsprekers.
                      Dus om deze goed te laten spelen heb je wel een goed berekende kast nodig specifiek voor deze luidspreker.
                      En het vermogen wat jij toe moet voeren om deze voluit te laten spelen is toch een minimale 1500 Watt bij 8 ohm.
                      Dat is dus een zeer behoorlijke versterker.
                      Gebruik de zoek functie eens, ik denk dat het heel verhelderend is
                      Marcel.
                      Make My day, Blow your Amp
                      • dj pr0flow
                        • Mar 2011
                        • 85
                        Originally posted by Superfly
                        Beste Florian,
                        Marcel.
                        Ik begrijp perfect wat je bedoelt. Als je 100Wrms luidspreker hebt moet je geen versterker van 100Wrms gebruiken maar best 150-200Wrms.
                        Ook moet ik rekening houden met de impedantie-wet.
                        Ik vroeg me alleen af (omdat ik hier dus niets van weet en niks over vind) welke kast goed is voor welke luidspreker. En nu ik al over 'oudere' kasten beschik wou ik aan jullie vragen of dit component in mijn kast past en ook nog eens 'goed' klinkt.
                          Of een speaker in een kast past is niet zomaar even een antwoord op te geven, er zijn nogal wat variabelen die daarop van invloed zijn.
                          • dj pr0flow
                            • Mar 2011
                            • 85
                            Zoals? Misschien een link naar website waar alles uitgelegd staat? Op het forum wordt blijkbaar aangenomen dat je alles al kent en noob-vragen worden als onheil behandeld. (niet slecht bedoelt ik beantwoord ook niet graag vragen die voor mij logisch lijken).
                              #29
                              Originally posted by dj pr0flow
                              Zoals?
                              De inhoud van de kast, de afstemming, poortoppervlak en vooral de TS parameters van de speaker.
                              Om een luidspreker kast te ontwerpen is wel wat kennis voor nodig, dit vindt je niet 'even' op een website.
                              • dj pr0flow
                                • Mar 2011
                                • 85
                                #30
                                Dus als ik het goed begrijp. Is het vervangen van de woofers in mijn Vibe-serie kasten zowel verspilde tijd als geld?
