kast RCF LF18G401
  • siebengewald
    • Feb 2009
    • 20
    kast RCF LF18G401
    Hallo allemaal
    ik heb twee rcf lf18g401 speakers maar weet niet welke kast
    het beste bij deze speaker past.
    ik wil het liefst front loaded.
    weet iemand mij te helpen
    B.V.D
  • djspeakertje
    • 1912
    Originally posted by siebengewald
    Hallo allemaal
    B.V.D
    kijk even op: Speakerplans.com (speakerontwerpen)
    Speakerstore website (speakerontwerpen)
    Welkom bij Sound Service Schylge (speakerontwerpen)
    Daan
    als je het daar niet vindt: bassbox pro 6 en winisd?
    • siebengewald
      • Feb 2009
      • 20
      daar had ik al gekeken maar niets voor de lf18g401
      en met win isd heb ik wel liggen stoeien maar snap het niet helemaal
      bvd
      • djspeakertje
        • 1912
        bvd
        helemaal bovenaan de lijt met threads staat er een van modje. HANDLEIDING WINISD, probeer dat eens, kan zomaar helpen, google ook ff.
        Daan
        • siebengewald
          • Feb 2009
          • 20
          ik heb met win isd van alles berekend maar dan weet ik liters en reflex poorten maar heeft de vorm en demping geen invloed op de speaker
          bvd
          • Rademakers
            • 1281
            De vorm is doorgaans niet echt interessant gezien de grote golflengtes van de weer te geven frequenties. Zolang er maar geen staande golven ontstaan die in het werkgebied van de sub zitten is de vorm van secundair belang aan het volume en de poortgrootte (zie snelheid in de poort).
            Demping kan experimenteel bepaald worden maar voor subgebruik niet onmisbaar.
            Zo op de parameters af een kast van ~167 liter getuned op ~35-42 Hz. Post anders even een plotje.
            Daan
            Mvg Johan
            • djspeakertje
              • 1912
              helemaal bovenaan de lijst met threads staat een thread van rademakers, dacht eerst modje. Dat is de handleiding van winisd.
              Daan
              • siebengewald
                • Feb 2009
                • 20
                hoe ik ook reken met win isd ik blijf een grote powerdip tussen de 38 en 95 Hz een dip van +- 550 wat en dat in net het belangrijkst gebied
                hoogste punt licht op 1800w diepste punt 674 bij 52Hz
                als ik de dip weg wil krijgen of verminderen moet ik boven de 62 Hz tuning
                als ik op 40 Hz blijf krijg ik die powerdip
                Cone excursion
                mijn Xmax licht op 8,5mm mag die dan in dit tabblat tot 17mm?
                of heb ik dit verkeerd begrepen van de uitleg wat die komt met 1800W tot 12mm
                alvast bedankt voor de hulp
                • SPS
                  • 1662
                  als ik op 40 Hz blijf keijg ik die powerdip
                  Cone excursion
                  1800 watt op die speaker zetten, en dan verwachten dat die binnen zijn lineaire gebied speelt??
                  Hij is 900 watt aes. Houd je daar nu maar aan in je simulatie.
                  Paul.
                  • siebengewald
                    • Feb 2009
                    • 20
                    Paul.
                    maar in mijn powerdip mag ik nog maar 670W belasten daar gaat het me om en win ist geeft in de lijn zijn max power weer
                    en bij de andere simulatie ga ik liever van die 1800W uit
                    word straks maar 800W belast hoor
                    • siebengewald
                      • Feb 2009
                      • 20
                      mij gaat het er om dat bij RCF word aangegeven dat het een laagfreq. speaker is en volgens de simulatie boven de 60 Hz moet tunnen!
                      dat vind ik vreemd wat doe ik verkeerd
                      groetjes
                      • Rademakers
                        • 1281
                        Welk volume van de kast en afstemming simuleer je?
                        De powerdip is afhankelijk van de gebruikte luidspreker en van de afstemming van de kast.
                        De afstemming van de kast volgt uit het volume en de poortafstemming. Een kleiner volume leidt ook tot een verkleining van de powerdip, dus wellicht kies je een te groot volume.
                        Overigens kan een powerdip overkomen worden met gebruik van de juiste processing en soms is zelfs dat niet nodig, WinISD simuleert namelijk met een sinus en muziek heeft doorgaans meer dynamiek.
                        Mvg Johan
                        • siebengewald
                          • Feb 2009
                          • 20
                          mijn kasten zijn 166 liter 40Hz
                          (kan ik mis ook de file van de woofer uit win isd op dit forum plaatsen)
                          kunnen anderen ook proberen met deze woofer
                          • Rademakers
                            • 1281
                            Kijk eens wat de toepassing van een highpass (tabblad filters) voor je doet (ik neem aan dat je die gaat gebruiken).
                            Zolang je geen sinussen gaat afspelen, een goede high pass/ low cut gebruikt en uit de clip blijft lijkt die 800 W me geen probleem.
                            Mvg Johan
                            • siebengewald
                              • Feb 2009
                              • 20
                              ik weet niet hoe ik dat in moet vullen
                              en weet ook niet hoe ik de lo cut op mijn behringer xover moet in stellen
                              type van xover is Behringer CX3400
                              versterker is peavy cs 4000
