Voor en nadelen Bandpass t.o.v. Bass reflex
    Originally posted by jens
    maar is het geen idee om met verschillende bestaande kasten eens je line array te testen?
    dus zowel bandpass kasten als bas reflex?
    Dat is een prima idee maar dan moet je wel beschikken over verschillende kasten.
    • djspeakertje
      • 1912
      Huur een paar kasten bij een lokaal verhuurbedrijf en gooi ze onder de array!(neem ook eens een paar mensen van de verhuur zelf mee, miss. krijg je wel een orderlijst van hier tot tokyo voor je line array!)
      Daan
      • nightline
        • 1001
        Originally posted by DJ_Progrezz
        Ik kan wel eens testen welk effect het heeft als ik de woofer andersom er in steek.
        Dat kun je inderdaad testen, maar vergeet niet dat het volume voor en achter de woofer verandert, en daarmee de afstemming.
        En dit is nou net wat heel nauwkeurig komt bij een bandpass.
        Mvg
        Jack
        Powered by AudioMadness....
        • nightline
          • 1001
          Zeker wel, heb je tekeningen?
          Heb je die tekeningen nog gekregen? Ik heb ze ook nog ergens op m'n lap-top staan mocht je interresse hebben.
          Mvg
          Jack
          • Mach Facilities
            • May 2009
            • 109
            Dat is het andere type, de dubbele 15" kasten. Die van mij zijn met enkel 18" geladen. De subwoofer (DAS P-18) zit vanboven en speelt naar beneden toe. Eerste keer dat ik zo'n opbouw zag. Voor in kleine zaaltjes werkt dit wel leuk.
            Zonder foam en met geroeste grill, maar zo zie je de opbouw het best.
            Dit is een kopie van de S-181 subjes van EV, inderdaad, enneh, ook EV had de speaker gewoon zo liggen naar beneden spelend.
            Het is een bandpass kastje dat de band heeft liggen tussen 25 Hz en ongeveer 300 Hz, ik gebruik de kastjes zelf ook in combinatie met een S-152 topje van EV, voor HEEL kleine setjes, actief aangestuurd met zo'n kilowatt per speaker op het laag, en ongeveer 650 Watt op de top.
            Leuk tot ongeveer 200 man, kleine kroegjes, en dergelijke.
            Kastje is overigens bij mij gecrossed op 80 Hz, met een slope van 12Db/oct, waarbij het ding precies doet wat het moet, namelijk lekker drukken in het sub, en tegelijkertijd de top iets ontlasten.
            Ik gebruik dit setje vaak in theater, in studio's tijdens showcases, tijdens Guitar Experience in Beeld en Geluid, dat soort dingetjes.
            Saillant detail: de bewuste kastjes zijn gemaakt voor een vermogen van 400 watt.........
            Overigens, als je wil, heb ik de tekeningen van dit kastje gewoon op de lappietoppie staan.....
            groetjes,
            Chris
            • dexter
              • Jul 2005
              • 433
              Hallo
              In de tekening van de speaker ben ik eventueel wel geintereseert
                Mvg
                Jack
                Nee, ik heb nog geen tekeningen, als je ze mij wilt mailen....
                sander apestaart beursxtra punt nl
                • ewald
                  • 93
                  Ik heb ook intresse in de ontwerptekeningen van de speaker.
                  Dus please, graag ook mailen naar mij.
                  • nightline
                    • 1001
                    Check je mail-box.
                    Mvg
                    Jack
                      Ik heb ze inderdaad, tnx voor de moeite.
                      Interessant ontwerp, kan alleen nergens de breedte van de kast en de poort vinden.
                      • dexter
                        • Jul 2005
                        • 433
                        Mag ik de tekeningenook ontvangen?
                          NEEE!!!
                          Geintje, check je mail
                          • 4AC
                            • Nov 2007
                            • 1791
                            Zou ik de tekeningen ook kunnen ontvangen? Alvast bedankt...
                            En MusicXtra, heb je ook al eens een dubbel 18" Manifold overwogen?
                            Linkje van Iven: http://www.iven.nl/pdf/ontwerpen/MAINFOLD218.pdf
                            Lijkt me qua afmetingen alleen al een interessant alternatief voor als combinatie met je line-array.
                            Mvg,
                            Teun
                            uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                              #29
                              Mvg,
                              Teun
                              Ik had daar inderdaad ook naar gekeken.
                              Heb nu het plan om een viertal enkel 18" basreflexkasten te bouwen en een tweetal B2 achtige subs. Voor de kleinere klusjes gebruik ik dan de basreflex kasten en bij een grotere klus komen dan de B2's erbij.
                              • ewald
                                • 93
                                #30
                                nightline
                                Had je de tekeningen ook naar mij gemaild?
                                Ik denk dat ik ze anders verwijderd hebt tijdens het opschonen van de mailbox.
                                Wil je ze nog een keer naar me mailen?
                                Alvast bedankt
