Zelfbouw sub naar wensen van forummers
Zowel de Cubo als mijn ontwerp zijn beide heel compact met goeie prestaties, ik denk dus dat het voornamelijk een persoonlijke kwestie is welke jouw het meest aanspreekt. Ze zijn ook nog niet naast elkaar gezet om te vergelijken, kan me ook niet voorstellen dat de prestaties veel zullen verschillen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Mooi man! Die warnex droogde lekker snel in het zonnetje.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Gaaf ding hoor! Persoonlijk had ik alleen de hoeken wat verder geschuurd/gevreesd, zodat het allemaal iets ronder is en niet zo snel afbreekt bij stoten/breken.
De Cubo 15 vs. MusicXtra 15" lijkt mij niet de meest logische vergelijking, aangezien het een bass-reflex ontwerp is en een hybride. Dan had ik die van MusicXtra eerder naast een 15" BR ontwerp van bijvoorbeeld 18Sound, B&C of Fane gezet.
Met dezelfde woofer lijkt het me overigens dat de hybride Cubo 15 een hoger rendement heeft. Qua diepgang en lineariteit durf ik geen gokken te wagen.
Mvg,
Teunuǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Turbosound TMS-2A nieuw leven inblazenComment
Dat is op deze foto niet zo goed te zien, ik heb alles goed afgerond.
Zo zie je op de foto het schuim ook niet mooi zitten.Comment
Hey,
Hier weer een update.
Heb nu alles mooi in mekaar gevezen en gelijmd en luchtdicht gemaakt. Alles afgerond en in alle ijver al ge-warnexd. Ook al demping in geplaatst. Dus eigenlijk af.
Ik heb hem eerst even getest toen ie nog niet helemaal ineen stond. Dus niet afgedicht, gelijmd en maar met enkele vijzen vast gemaakt.
Toen had die dat ook, maar ik dacht uiteraard dat dit lag aan het feit dat alles nog niet vast genoeg stond. Ik dacht dus ook dat het opgelost ging zijn wanneer de kast helemaal ineen staat. Niet dus..
ik heb een probleem. Als ik hem opzet en begin te spelen dan hoor ik een soort veer geluid. Doing Doing, om zo even simplistisch uit te leggen.
Ik gebruik als driver de Eminence Kappa Pro 15LF2.
Kan er iemand hier iets mee met deze uitleg ??
Wat kan ik er nog eventueel aan doen?
grts
Stefan.Comment
Maar leg eens uit wat dat geluid zou veroorzaken dan?De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Dus even "paar" uren laten spelen om laag volume en dan zou dat moeten weg zijn ?
Alvast bedankt voor de info eh !
grtsComment
heel soms heb ik dit ook wel eens gehad met auto subs... natuurlijk niet te vergelijken kwa power maar wel zelfde principe... Maar het moet zeker wel na een paar uur weg zijn...
zit je demping wel vast of gewoon los??? je kan ook last hebben van mee trillende dempen en wat dan door de voorbij geblazen lucht een raar geluid kan produceren...Comment
Wanneer je bijgeluiden hoort is er iets niet goed, kan zijn dat de Eminence niet lekker combineert met dit ontwerp waardoor de conus te grote uitslagen maakt en mechanisch vastloopt.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
