Vandaag ben ik ook begonnen met het bouwen van de sub. Alle grote stukken gezaagd en de frontplaat gefreesd.
Zelfbouw sub naar wensen van forummers
Na een aantal weken vakantie weer even verder gegaan met de bouw. Echter kom ik er nu achter dat icm de 18sound speakers er wel heel erg weinig ruimte overblijft voor een rooster (lees een paar mm).
Heeft iemand toevallig deze sub's ook gebouwd met 18sound speakers?
Briljante ideeën om hier omheen te werken zijn natuurlijk welkom :-)Comment
even een rekensommetje, als je je gril bijna vooraan in je sub plaatst,
38 mm(de gevreesde afstand) - 15 mm (je voorplaat) is 23 mm
hier komt 5 mm bij vanwege je verdieping in je speakerpaneel dus kom je op 28 mm
dikte van gril is 2 mm +3 mm foam is 5 mm
kom je weer terug op 23
dikte van je speaker is 12 maar de conus ophanging ligt meestal wel mm of 3a4 later
dus dan zit je ongeveer op 11 a 15 mm
xmax van als voorbeeld een 15lw2400 is 10 mm
in mijn ogen ruimte genoeg
maak hetzelfde rekensommetje voor jezelf nog eens dan kunnen we het verschil zien!Comment
a ik zie het al je hebt die 5 mm niet ingevreesd in je speaker panel!
nog even een randje erin frezenComment
welke speaker heb je dan?
want ik heb naar de 15lw2400 gekeken en die heeft ook maar een rand van 12 mmComment
de makelijkste oplossing is om de 5 mm diep gevreesde rand helemaal door te frezen en vervolgens nog een extra rand erachter zetten zodat je speaker iets dieper komt te liggen
als je die extra rand ook 5 mm infreesd kom je wel goed uit
even bij musicxtra informeren of het veel problemen in het ontwerp gaat opleveren,Comment
Tekeningen subs
Ik ben hier nieuw op de site en heb ook plannen om deze sub te bouwen.
Omdat ik maar 1 tekening van het zijpaneel tegenkom op het forum ben ik nog op zoek naar de ontbrekende tekeningen.
Wie kan mij nog aan de tekeningen helpen?
Ik zie jullie reactie graag tegemoet!Comment
Van de week 2x met de subjes op pad geweest. En tot nu toe zeker geen spijt gehad dat ik ze gebouwd heb.
Je moet er wel een aardige versterker aan hangen, maar daar krijg je dan ook weer wat voor terug :-)
@MusicXtra, zit er toevallig ook al een zelfbouw top voor forummers in de pijplijn?Comment
@MusicXtra, zit er toevallig ook al een zelfbouw top voor forummers in de pijplijn?De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar begrijp het.
Ik heb het idee om 4 per kant te bouwen overboord gegooid mede omdat ik nooit zulke grote gigs doe, en vanwege de kosten.
In mijn vakantie naar Frankrijk heb ik gehoord wat er per kant uit een sub-top combinatie kan komen (meende iets van QSC) en was toch wel verbaasd. Daarom dacht ik eraan om een tweede sub bij te bouwen en twee topjes van 12". De topjes van Peter Schut lijken me er ook goed bij passen. alhoewel ik wel denk dat die een beetje klein zijn voor live bandjes.Comment
