Zelfbouw sub naar wensen van forummers
Ja klopt, persoonlijk vind ik dit onzin. Meestal als er 1 driver stuk gaat loopt de ander ook op zijn eindje.
Voordeel van beide drivers in één kast is ook nog dat je het eerder hoort wanneer er 1 driver stuk is, beide drivers gaan dan tegen hun X-damage staan klappen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik heb er geen tekeningen van, ik heb de orginele plannen gestuurd naar Jeroen van Jebalight en die heeft het ontwerp omgezet naar 1 kast met een tussenschot in. Dat extra paneel als tussenschot zou normaal toch de stijfheid en stevigheid ten goede komen.
Ik doe het vooral omdat ik op de lange zijde ook 2 statiefflenzen inbouw om toppen op te zetten en zo is dat paneel in het midden goed ondersteund.Comment
ik zal zeker fotos en bevindingen van het resultaat posten, maar bouwfotos gaan nogal moeilijk zijn vermits ik ze door jebalight laat bouwenComment
Op dit moment ben ik in overleg met J&H om de top als bouwpakket via de webshop aan te bieden.
Je krijgt dan een compleet pakket met daarin alle drivers, aansluitmateriaal, speciaal op maat gemaakte grille, een CNC gefreesd houtpakket, Warnex, etc.
Met een klein beetje handigheid en wat eenvoudig basis gereedschap kan iedereen dan een professioneel uitziend kastje in elkaar zetten.Comment
woensdag worden ze geleverd, ik ben erg benieuwd
normaal waren ze vrijdag af, maar iemand had staan zagen toen de warnex aan het drogen wasComment
Jammer genoeg heeft Jebalight ze retour moeten nemen, de speaker pastte namelijk niet en de kast was niet meer aan te passen.
De grille lag op de speaker ipv ervoor, en als ik de plannen bekijk snap ik ook waarom.
De rand is op 5mm gefreesd, en het montagelatje is 6mm dik. Dat geeft 11mm hoogte
De Selenium is 12mm dik aan zijn rand, de 18sound 15mm, onze Beyma 13,5mm. Dat past dus nooit of te nimmer.
Ik heb Sander een PM gestuurd of hij soms wat licht kan werpen op wat er is misgelopen, het was alleszins een jammere zaak want voor de rest was het echt een pracht van een kast die we graag en goed hadden kunnen gebruiken. Door het drukke seizoen dat eraankomt hebben ze bij Jebalight pas tijd ten vroegste augustus om er terug te bouwen.Comment
Dat is vreemd, volgens de tekeningen steekt de buitenrand van de kast 23 mm voorbij het front paneel.
Het is heel goed mogelijk dat de latjes om de grille te monteren te dun zijn voor de 18 Sound driver, die steekt immers nog 10 mm uit het front.
Maar zelfs dan zou er nog 13 mm ruimte over moeten blijven, trek daar 2 mm voor de grille af en dan kom ik nog steeds op 11 mm ruimte wat voldoende zou moeten zijn.
Uitgaande van de 18 Sound met een X-max van 39 mm (+/- 19,5 mm) moet de grille dus minimaal 20 mm verwijderd zijn van de conus en dat klopt dan ruim.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik heb een aantal Posts terug ook al aangegeven dat je bij de 15nlw9500 net wat ruimte te kort komt voor het uitslaan van de speaker. Ook aangegeven dat het verstandig is voor toekomstige bouwers het boven/onder en de zij panelen een cm langer te maken aan de voorzijde van de kast om dit probleem op te lossen.
Ik moet wel zeggen dat ik het rooster nu exact aan de voorzijde gelijk heb gezet en de speaker 5mm in de frontplaat zit, daarmee is het probleem opgelost! Er is echter geen ruimte meer voor speakerschuim.
misschien een idee om de tekeningen aan te passen voor toekomstige bouwers?Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselenComment
