Ik weet dat Funseekers in Waspik ze kan leveren.
Zelfbouw sub naar wensen van forummers
Ik heb de selenium gevonden helemaal niet duur
Maaar als ik het geld erweer voor heb denk ik dat ik deze wil maken.
Ik heb er alweer wat vaker naar gekeken en lijkt mij super !!
Heb je ook een bouwtekening er van ?
Zo ja zet je die dan op het forum ? (zou wel fijn wezen)
Ik kan voorlopig nog wel even vooruit met twee verse 18" EV-subjes, maar ik hou deze in de gaten. Voor wat kleinere zaaltjes is 18" een beetje overkill, dan zou een 15" subje per kant (onder een 12" topje) een prima aanvulling zijn, of misschien later als drumfill.First make it work, then make it look pretty!Comment
Ik heb van ieder paneel een aparte tekening gemaakt.
Alles is in Google sketchup getekend en van ieder paneel heb ik vervolgens een plaatje gemaakt.
Er kunnen met deze bestanden dus geen CNC machines aangestuurd worden, wanneer daar veel belangstelling voor is zal ik het ontwerp ook in een ander programma tekenen.
Kan alle tekeningen wel in dit topic gaan zetten maar vraag me af of de moderators hier blij mee zijn.
De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gepland maar de tekeningen zijn zover dat er begonnen kan worden met de bouw.
Als er mensen zijn die interesse hebben in een uitgebreide bouwbeschrijving laat het dan even weten dan zal ik daar ook voor zorgen.
Ik moet ff uitzoeken hoe ik de tekeningen als download op mijn site kan plaatsen, laat hier wel even weten wanneer dat is gelukt. Ben erg benieuwd wie aan het bouwen slaat, helaas heb ik zelf de komende weken geen tijd om een prototype te bouwen.
Zou leuk zijn wanneer de bouwers in dit topic foto's plaatsen van de bouw.
De aanbevolen speaker is een Selenium 15SWS800 of de 18sound 15NLW9500. Met deze speakers zal er niet veel aan processing nodig zijn buiten een 18dB hoogdoorlaat filter op 35 Hz en een laagdoorlaat op 70-100 Hz.
De tuningsfrequentie is 40 Hz, daarbij presteert de kast het beste.
Eventueel kan de tuningsfrequentie op 50 Hz gelegd worden voor een iets hoger rendement.
Het gewicht ligt voor de Selenium versie rond de 30 kg en voor de 18sound versie rond de 26 kg.
De kast is relatief eenvoudig te bouwen, er zitten geen verstekhoeken in alleen wel veel werk voor de bovenfrees.
Als materiaal is er gekozen voor 15 mm berken multiplex
Voor de stijfheid zit er erg veel bracing in wat zorgt voor een strakke en ongekleurde weergave met een hoog rendement. De bracing is zoveel mogelijk onderdeel van de handgrepen en de poorten.
De kast is voorzien van rubber pootjes en uitsparingen in de bovenzijde om makkelijk te kunnen stapelen.
@lexHet is bevredigender om een illusie te perfectioneren dan de werkelijkheid na te bootsen...Comment
Nu kun je heel makkelijk de poort-tuning wijzigen en hoef je geen hoeken uit een plaat te zagen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Sander, zijn er al enige bouwtekeningen (van elk onderdeel van de kast apart) te verkrijgen?
Het lijkt me namelijk een zeer interessante kast en wil hem graag bouwen.
Welke gereedschappen zijn er minimaal nodig behalve het doorsnee hobby gereedschap en een bovenvrees?
T_SoundGeluidmixen, doe je met gevoel, maar meer met je gehoor!Comment
Ik heb van ieder onderdeel een aparte tekening.
Moet nog even uitzoeken hoe ik dat het handigst kan regelen dat iedereen erover kan beschikken.
Om de kast te kunnen bouwen heb je nodig:
- Cirkelzaag of je moet alle panelen laten zagen
- Bovenfrees met diverse freesjes waaronder een kopieerfrees en cirkel geleiding
- Aluminium hoekprofiel voor geleiding van de bovenfrees
- Lijmklemmen om het aluminium profiel mee vast te klemmen
- Eventueel een decoupeerzaag (om te frezen openingen voor te zagen)
- Schuurmachine met korrel 80 en 150
- Accuboormachine
- Lijmpistool
- Meetlint
- Pen, boortjes 3,5/ 6 en 8 en een pozidriv bitje
Al met al dus redelijk standaard hobby gereedschap.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Gaat er qua klank veel verschil zitten tussen de Selenium en 18sound driver? De prijzen liggen namelijk nogal behoorlijk uit mekaar, dus financieel is die selenium natuurlijk een stuk interessanter. Hetgeen ik wel nog zoek voordat ik begin met eentje te bouwen is een degelijke grill. Zoiets als bij een EAW 850 wordt gebruikt zou ideaal zijn. Of iets zoals degene jij gebruikt bij je subjes. Maar ik wil in ieder geval een dun laagje schuim tegen de binnenkant van de grill en het zou makkelijk zijn moest ik dat zelf niet moeten plakken.
Voor de rest ziet het er heel leuk uit. Oppervlakte van het frontvlak is ideaal en het geheel ziet er zeer hanteerbaar uit.Comment
Het ontwerp ziet er veelbelovend uit ben zeker vanplan om er eens twee te bouwen zodra de tekeningen er zijn.
Vol verwachting klopt mijn hart.
Alleen nog effe kijken wie de S speakers kan leveren in nederlandTja mag het een beetje zachter ik hoor de monitors boven het zaalgeluid uit (ooit eens aan een coverband met capsones gevraagd)Comment
