Zelfbouw sub naar wensen van forummers
+ More Options
Posts
    Ja, de veel line-array's liggen gewoon front-loaded BR subs onder.
    • Turboke
      • Oct 2006
      • 463
      Niet bij allemaal .
        Duh!!
        • qvt
          • Oct 2009
          • 721
          Maar bij de meest voorkomende wel
          • dexter
            • Jul 2005
            • 433
            En die redden ook de afstand welke een line array kan overbruggen?
            Ik had erder verwacht dat er hoorn geladen subs onder liggen aangezien die het een stuk beter doen
            over een grotere afstand en een stuk minder vermogen nodig hebben.
              Ja die redden dat makkelijk, je kunt als je meerdere subs gebruikt door de manier van opstellen spelen met worp en spreiding.
              Daarbij bevat het sub veel meer energie dan het mid en hoog dus zal dat veel makkelijker grote afstanden kunnen overbruggen.
              • I.T. drive in
                • May 2009
                • 352
                Zo'n muurtje maar dan met DHZ's
                • qvt
                  • Oct 2009
                  • 721
                  Al het geluid, zowel hoorngeladen als frontgeladen valt af met 6 dB per verdubbeling van de afstand. Bij het arrayen van meerdere kasten is het mogelijk om iets minder afval te krijgen, maar dat hoorns verder dragen is echt een van de grootste sprookjes binnen audioland.
                    Originally posted by qvt
                    Al het geluid, zowel hoorngeladen als frontgeladen valt af met 6 dB per verdubbeling van de afstand. Bij het arrayen van meerdere kasten is het mogelijk om iets minder afval te krijgen.
                    En zelfs dat is slechts voor de eerste meters van het near-field.
                    • knorrepot
                      • Oct 2009
                      • 234
                      Organiseer een DHZ sub meeting! Laat iedereen zijn subjes mee nemen, iemand met voldoende amps en processing en hier ook verstand van heeft, en test het uit zou ik zeggen!
                      • kvdb013
                        • Nov 2010
                        • 337
                        Hoeveel zullen er zijn?
                        Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
                          Daar ben ik inmiddels ook heel erg benieuwd naar.
                          • kvdb013
                            • Nov 2010
                            • 337
                            Ik zou zeggen laten we eens gaan tellen!
                            Ik heb er twee gebouwd, dus de teller staat op 2
                            • I.T. drive in
                              • May 2009
                              • 352
                              Ik heb er een maar daar steekt geen driver in..
                                Dat valt niet op als er een heel stel op een rij staat.
