Het ontwerp is al weer een enkele maanden geleden uitgekomen maar enkel op andere sites. Dit topic zou ook wat duidelijkheid kunnen verschaffen in vergelijking met Cubo 12(/10) aangezien deze ongeveer dezelfde ratio belichamen. Wel is Cubo 12 een treedje hoger op de ladder qua de complexiteit van de constructie.
Cubo 15
Cubo 15 is een zelfstandig inzetbare baskast die uitstekende prestaties biedt (zeker) gezien de prijs. Vergeleken met een 18" basreflexkast heeft Cubo 15 een hogere of evenredige gevoeligheid en/of rendement vanaf ca. 40 Hz. Cubo 15 werkt met de meeste 15" luidsprekers bedoeld voor laagweergave. Goede en goedkope voorbeelden zijn de Kappa 15LF, de Beyma SM115/N of de 3015LF. De kast kan worden gemaakt uit een enkele 18 mm plaat van 244 x 122 cm met één zaagsnede onder verstek. Cubo 15 is klein van formaat, licht van gewicht, eenvoudig te construeren en heeft een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Met eerder genoemde luidsprekers heb je gemiddeld een 3 dB hogere gevoeligheid in het werkgebied van 40 tot 110 Hz (luidspreker afhankelijk). Uitgaande van de Kappa 15LF vs de 18LW1400 heb je tot een Watt of 500 een voordeel met Cubo 15. Rond de 500-650 Watt is de output nagenoeg gelijk, daarna neemt de 18" de overhand door de lagere powercompressie. Neem je een 15" met vergelijkbare powercompressie als de 18" dan heb je natuurlijk over de gehele belastbaarheid het grote voordeel van hogere gevoeligheid.
Constructietekening Cubo 15
Zaagplan Cubo 15
Cubo 15 Extended
Geluidswinst Cubo 15 over 18" basreflex
Prototypes:
Het eerste prototype stamt uit 2007 en heeft zich uit-ontwikkeld tot de huidige, 5de generatie. Het principe staat bekend als hybride (tapped BPH) en is bruikbaar van 40 tot 110 Hz, persoonlijk cross ik op ca. 90 Hz. Naast vele simulaties is er veelvuldig gemeten om de geleverde prestaties te optimaliseren voor een zo breed mogelijk scala aan 15" luidsprekers, bij voorkeur met een EBP van 100 of hoger: Fs (27-45 Hz), Qts (0.26 - 0.39), Vas (150 - 300 L). Met EBP = Fs / Qts.
Recentelijk heb ik Cubo 15 Standaard uitgebreid met Cubo 15 Extended, als speciale aanpassing voor luidsprekers met een lage Qts of een lage Vas. Samen bieden de modellen daardoor een extra scala aan bruikbaarheid/inzetbaarheid.
Afmetingen: 62x62x62cm
Frequentiegebied: Van 40 Hz tot 110 Hz
Type kast: Hybride
De vergelijking met een 18" basreflex is gemaakt met de 18Sound 18LW1400 in een 175 liter basreflexkast afgestemd op 37 Hz vs. Cubo 15 met de Eminence Kappa 15LF; Cubo 15 werkt echter met bijna alle 15" basluidsprekers die ik tot nu gesimuleerd of die al zijn gebouwd.
Het leuke aan een dergelijke kast is dat je voor de prijs van een plaat MDF bij de Gamma (ca. 22,50 euro) al een prototype kunt bouwen. Met de Kappa 15LF heb je dan voor ca. 200 euro een goede baskast met uitstekende prestaties. Maak je gebruik van 18 mm multiplex, gebruik dan bij voorkeur 7-laags of meer.
Voor degenen die liever 15 mm Fins/Baltisch Berken Multiplex gebruiken (niets meer of minder) is er een aangepast plan verkrijgbaar op verzoek.
Andere luidsprekers die de revue hebben gepasseerd:
Kappa Pro 15LF
Kappalite 3015LF met slechts 4 kg een optie voor een lichtgewicht kast.
RCF L15G401
Reeds geprobeerd:
SM115/K
Kappa 15LF
Peavey Black Widow 1505-8DT
JBL LE14 (oude)
Eminence Delta Pro 18
18Sound 18LW1400 (LP 77 Hz)
Cubo 18
Zoals uit de laatste luidsprekermodellen is af te leiden is er ook een Cubo 18 verschenen, deze is 62 h x 62 b x 65 d (cm). De prestaties en inzetbaarheid zijn te vergelijken met Cubo 15, alleen zal de gevoeligheid/het rendement meestal iets hoger uitvallen. Plannen voor Cubo 18 zijn momenteel verkrijgbaar op verzoek.
Mvg Johan
Cubo 15
Zaagplan Cubo 15
Cubo 15 Extended
Prototypes:
Type kast: Hybride
Kappa Pro 15LF
RCF L15G401
Reeds geprobeerd:
SM115/K
Kappa 15LF
JBL LE14 (oude)
Cubo 18
Mvg Johan
