Cubo 15
  • gimmebass
    • Feb 2013
    • 37
    Originally posted by Rademakers
    Geschikt.
    Mvg Johan
    kijk!!daar kan ik wat mee,morgen dus meteen hout halen.
    kun je me iets vertellen over wat te verwachten met een dap p2000 en actieve filtering??
    en beter dan de b1800x pro's??
    gr en alvast bedankt
    • assinkm
      • Nov 2010
      • 26
      Originally posted by sjig
      Als eerst. De rcf'jes zijn wel heftige speakertjes ( heb ze ook een tijdje ). De bas uit mijn dap x15b valt werkelijk in het niets in vergelijking met de rcf'jes. En dat is dan met processing op de sub ( behringer dcx 2496 ). Het zou dus kunnen dat het daardoor komt.
      En ik denk dat je de sub inderdaad een beetje underpowered aanstuurt. Zo'n driver kan dacht ik iets van 1500 watt hebben ( hoewel dat uiteindelijk wel anders is in dergelijke behuizing). En je crest amp levert 600 watt @ 8 ohm bridged. Dus, ja dat is wat aan de weinige kant.
      Ik denk wel dat een groot probleem wordt verholpen zodra je aan de processing gaat.
      Staat het knopje op de achterkant op flat of op boost?
      Ik heb nu een wat zwaardere versterker Crest CPX1500 en een actieve crossover en nu doet de Cubo wat ik er van verwachtte. De bas is nu ook duidelijk voelbaar. De Crest CPX900 deed het met crossover ook een stuk beter.
      Allen hartelijk dank voor het meedenken.
      • sjig
        • May 2012
        • 909
        Weet iemand hoe de Beyma SM115/N presteert in de CUBO 15?
        En als ik de breedte inkort naar 50 cm?
          Dan worden de prestaties ook minder.....
          • hardstyle
            • Jan 2010
            • 427
            Ik heb al een hele poos 2x Cubo 15 (eminence kappa pro 15 LFA-2). Hierachter heb ik een DAP P-2000 staan met een DBX driverack pa als filtering. Echter heb ik nog niet de kans gehad om een andere versterker met gelijkwaardige specs (en ook prijsklasse) hierop te testen.
            Heeft iemand hier al mee geprobeerd en vergeleken?
            • sjig
              • May 2012
              • 909
              Ik heb een cubo 15 met ab 15 wel vergeleken met diverse versterkers, waaronder de P2000. Misschien dat ik je verder kan helpen?
              Kan je wel vertellen, ik was verbaasd hoe goed de P 2000 het deed tegenover duurdere versterkers ...
              • hardstyle
                • Jan 2010
                • 427
                Miss dat dat inderdaad een goed beeld schept, welke merken/types heb je vergeleken en hoe kwamen deze uit de bus?
                • sjig
                  • May 2012
                  • 909
                  Uit me hoofd waren dat:
                  DAP P2000
                  Samsom SX2400
                  Crown XLS 2500
                  DAP Audio Stage Amp 2.2 smps
                  Synq Digit 2K2
                  Heb ze enkel getest op de subs!
                  De Samson klonk niet slecht, vrij gelijk aan de P2000.
                  De Crown vond ik zeer matig presteren. Drukt niet echt door, meer iets voor topkasten.
                  De Stage Amp vond ik wel het beste uit het rijtje. Ging maar door, zonder problemen. Werd ook nauwelijks heet.
                  De Synq klonk ook echt niet slecht. Is ook lekker klein, en licht. Ik vond hem voor wat je krijgt wel wat aan de prijzige kant.
                  Dan waren er ook nog wat andere versterkers, iets van Camco, en een onbekend merk. Deden het beide beter dan de P2000. Maar het verschil was echt heel klein. Bij de DAP is het echter; kan je hem vertrouwen? Bij merken als camco, lab gruppen etc. kan je daar bijna blind wel vanuit gaan.
                  Over de Dap lees ik wel eens dat ze je in de steek laten. Is mij verder nog nooit in 2,5 jaar tijd overkomen.
                  • Rademakers
                    • 1281
                    De SM115/N is een nette budgetluidspreker, die qua prestaties (maar niet zozeer qua T/S-parameters) in hetzelfde rijtje past als de Eminence Kappa 15LF.
                    Als vuistregel gaat de Fc 1 Hz omhoog met elke 2 - 2,5 cm die je de kast minder breed maakt. Oftewel bruikbaar vanaf 45 Hz en ook de high pass 5 Hz omhoog. De gevoeligheid blijft nagenoeg gelijk.
                    Op zich past een 50 cm brede kast dus goed bij een luidspreker als de SM115/N.
                    Cubo 12 gaat waarschijnlijk niet zo laag als de B1800X (op zich ook niet zo gek aangezien de kast ca. 2,5 keer kleiner is). Vanaf een 50 - 60 Hz is er geen verschil (niet te horen en niet te meten). Vanaf ca. 80 Hz loopt de gevoeligheid van Cubo 12 langzaam op. Dat is ook de reden dat Cubo 12 een net wat hardere/ fellere kick geeft als de gemiddelde 18" basreflexkast. Eén en ander hangt uiteraard wel samen met de eigenschappen van de gebruikte luidspreker.
                    Mvg Johan
                    • sidefill
                      • Sep 2009
                      • 130
                      ik heb momenteel geperforeerd staalplaat liggen (2 mm dik) maar met een doorlaat van +/- 40 %.
                      Is deze doorlaat te weinig voor de Cubo's, of zou ik de gok kunnen nemen.
                      Mvg,
                      Sidefill
                      • beyma
                        • 1614
                        Hoi,
                        tja je hebt het liggen dus proberen kan altijd, maar je houdt 60% tegen........
                        Je zou het bv (niet op maat geknipt) even ervoor kunnen houden ? (hoor je geen verschil dan knip je het op maat, bij hoorbaar verschil heb je niet een stuk metaal verprutst)
                          Voor sub maakt het niet zo heel veel uit, de opening in de Cubo is zo groot dat er weinig verschil zal zijn.
                          Vergelijk het met een deur waar tocht door komt, of die deur nou helemaal of slechts 40% open staat maakt geen 60% verschil in de hoeveelheid tocht.
                          Voor het hoog is het een ander verhaal, daar is het verschil heel duidelijk merkbaar.
                          • sidefill
                            • Sep 2009
                            • 130
                            Haha,..... leuk voorbeeld.
                            Ik gebruik die plaat toch nergens anders voor, ik maak het klaar en ga gewoon luisteren.
                            'k wacht natuurlijk wel ff met het schuim plakken .
                            Dank jullie wel.
                            • gimmebass
                              • Feb 2013
                              • 37
                              Mvg Johan
                              ik heb de cubo 12 gebouwd,speelt op 120hz met een crossover en speelt op een p2000.
                              daarnaast stond de b1800x(helaas de 450w versie,de 800´s staan in de opslag)en eerlijk is eerlijk de cubo maakt er echt gehakt van.
                              getest met harlem shake,drum and bass,dire straits en de bassen zijn schandalig te noemen tov de b1800x(zonder filter).
                              en de bas draagd ook verder dan de behringers.
                              wat mij betreft top ontwerp en met een eminence magnum presteren ze boven verwachting.
                              ook het gewicht en de handelbaarheid is perfect te noemen.
                              heb dus ook maar besloten om alle 4 de behringers eruit te doen en ze te vervangen door cubo´s
                              gr thomas
                                Da's niet zo gek dat de B1800's de Cubo's niet bij kunnen houden....
                                Doordat je geen filter gebruikt krijgen ze heel veel signaal waar ze niets mee kunnen maar die wel heel veel van de drivers vergt. Daarbij loopt het rendement behoorlijk op met de frequentie, hierdoor valt het sub in verhouding helemaal weg. Test ze nu eens met een cross-over ertussen (met een HP op 40 Hz) en netjes in fase met de toppen, dan zou de vergelijking weleens iets anders uit kunnen pakken.
