Cubo 15
more_options-1
Posts
  • Rademakers
    • 1281
    In dat geval zit de lijm niet in de weg, dat is bij vullende lijmen nogal vaak het geval.
    Neem twee stukjes 15 - 18 mm berken van ca. 7 bij 15 cm. Bereid alles voor de flens vast voor (verzinken, gaten boren, eventueel schilderen).
    Stop één van de twee stukjes berken op zijn plek (tegen de bracing houden met je wijs-en middelvinger), zodat de rand van het stukje gelijk valt met het begin van het eerste hoornpaneel. Teken de plaats van de gaten af op het berken, vervolgens boren en M6 inslagmoeren in het stukje berken plaatsen (twee inslagmoeren per stukje). Idem voor het tweede stukje.
    Stukjes berken insmeren met lijm (bovenkant en kopse kant). Als je nu de flens plaatst, houden de boutjes de stukjes berken op hun plek tijdens het drogen van de lijm.
    Als je de Cubo's op hun zijkant plaatst gaat één en ander een stuk makkelijker.
    Ik ben er vanuit gegaan dat de flens in het midden van de kast komt.
    Mvg Johan
    • renevanh
      • 2371
      In essentie betekend dit dus dat de bovenplaat het gewicht gewoon kan dragen (maar we wat 'versteviging' aanbrengen tbv stabiliteit)... right?
      • Rademakers
        • 1281
        In essentie verzwak je de kast plaatselijk als je materiaal wegfreest. Met de extra bracing maak je van de verzwakte plek een versterkte plek.
        Het is het verschil tussen; 'okee, plaats die top maar wees voorzichtig' en 'ja ga je gang, geen punt'.
        Mvg Johan
          Begrijp ik goed dat er al een bracing precies onder de polemount zit?
          • kvdb013
            • Nov 2010
            • 337
            Er zit een schuine hoek (bracing) in het midden van de bovenkant van de kast als ik het me eigen kan herinneren ja.
            Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
            • renevanh
              • 2371
              Ja, maar in my defense: het bestaan van dat ding was ik vergeten toen ik de vraag stelde
                Als er al een bracing onder zit is het helemaal niet nodig om nog extra te versterken.
                Het infrezen van de pole-mount verzwakt het paneel weliswaar maar ook weer niet zoveel, door de pole-mount kan de plaat al bijna niet buigen.
                En wat komt er nou helemaal aan belasting op, een top van 30 kg?
                De belasting is 90% loodrecht naar beneden en wordt dus opgevangen door de bracing, buigbelasting is er nauwelijks alleen wanneer iemand er tegenaan gaat duwen. Maar dan nog moet je heel sterk zijn wil je 12 mm berken stuk krijgen.
                • renevanh
                  • 2371
                  Ja, maar wel op een oppervlakte van... weinig. Daar was ik een beetje bezorgd over.
                    Je onderschat de sterkte van berken multiplex.
                    • kvdb013
                      • Nov 2010
                      • 337
                      Berken van 15 mm kan inderdaad veel te voorduren krijgen voor het kapot gaat, maar ik vind bij dit soort dingen altijd " better safe than sorry"
                      je kunt natuurlijk nooit uitsluiten dat er een of andere zatlap even steun zoekt bij jou tussenpaaltje, met alle gevolgen van dien.
                        Je hoeft er toch niet aan te kunnen paaldansen?
                        • renevanh
                          • 2371
                          Dat is niet helemaal de bedoeling nee...
                            Gewoon dat ding erin frezen, kans is groot dat de flens zelf de zwakste schakel is dus wat heeft het dan voor zin om zo moeilijk te doen?
                            • drbeat
                              • Jun 2012
                              • 671
                              Niet om het even maar toen ik mijn setje aan het bouwen was heb ik dit ook geprobeerd met een met proefplaatje om te kijken of mijn mallen goed waren maar zelfs dat mdf al erg sterk, zowel met druk als met een moment..straks moet je ook nog de zijwanden er op versterken...
                              Die berken multi kan echt wel wat hebben....
                              En anders laat je er toch wat beton in lopen? Tot de rand afvullen en wala...en prachtige parasol standaard...
                              Kom op jongens...niet te ver doorschieten met stalen platen enz...daar construeer je onderhand een cubo mee voor het leger waar de tank op komt te staan bij het wisselen van de rupsband......
                              Als je het niet vertrouwd gewoon een plaatje er onder lijmen en gaan met die banaan.....
                              • sjig
                                • May 2012
                                • 909
                                Originally posted by Rademakers
                                In dat geval kun je het beste de wikkelhoogte opmeten (onderkant spoel tot bovenkant spoel) als je dan ook de dikte van de poolplaat meet/ schat weten we het precies.
                                Juist met luidsprekers die het in een standaard reflex baskast niet zouden redden, kom je met een Cubo 15 een heel eind in de goede richting. Reken op de output van een 18" basreflexkast vanaf 40 Hz voor de eerste 200 - 300 Watt (met hetzelfde vermogen).
                                Mvg Johan
                                Gaat over JBL M-118
                                Gaat deze beter presteren dan de kappa 15lfa van Eminence of niet? Prijs van recone + verzendkosten is namelijk zo ongeveer die prijs.
                                edit: Nog een vraagje, betreffende de bracing.
                                Is dit voldoende bracing zo?
                                Link1: http://img198.imageshack.us/img198/2949/sketch1g.png
                                Link2: http://img839.imageshack.us/img839/5748/sketch2n.png
