Cubo 15
  • paul_ulrix
    • Mar 2009
    • 74
    ik heb de cubo15 net getest op basgitaar, cubo van 40 tot 80hz, alles boven de 80hz naar een 4x10 basscab.
    het valt me vooral op hoe strak en punchy de cubo klinkt, de woofer zie ik ook niet echt veel bewegen op hoog volume
    • DJJJ
      • Feb 2010
      • 41
      Hoe is het geluid van de cubo 15 met de kappa lf 15?
      Is het het zelfde als een bassreflex?
      Wat kan je er van verwachten?
      • Rademakers
        • 1281
        Bedankt voor het posten van je bevindingen, dat is goed om te weten.
        Uit nieuwsgierigheid, hoeveel liter is die 4 x 10" kast (welke afmetingen)? Wie weet valt er iets te combineren.
        Ik gebruik een Cubo 15 met de Kappa 15LF alsof het een 18" is, afgezien van de lowcut op 40 Hz.
        Ik gebruik ook een 18" basreflex met de 18LW1400, welke duidelijk meer vermogen nodig heeft om op gang te komen als de Cubo 15.
        Er is wel een klankmatig verschil met een 18" basreflex, al is het moeilijk om precies de vinger te leggen op wat dat is (het is geen groot verschil). Ik denk dat de plaatsing van de luidspreker hier wel invloed op heeft.
        Mvg Johan
        • paul_ulrix
          • Mar 2009
          • 74
          MARKBASS
          Het gaat om deze basscab, is met b&c speakers, maar ik heb niet dadelijk een idee welke, vermoedelijk iets oem voor markbass.
          de specs die ze opgeven zijn wel met een dikke korrel zout te nemen, da's wel meer een plaag bij die basversterker merken.
          Ik heb nog wel zin om er een topkast voor de te maken, had gedacht aan een 2 x 12, misschien met een coaxiale speaker ?
          • Back on Track
            • Jun 2009
            • 227
            Aangezien mijn budget niet zo heel hoog is...
            zit er bij mij zo'n goedkope tsx 15 van JB er in....
            vandaag eens aangezwengeld zonder cross over en ik vond het nog niet tegenvallen,
            Van de week ff de cross over naar huis halen en dan zal ik nog een posten over mijn budget avontuur...
            BACK ON TRACK DJ
            • Rademakers
              • 1281
              Het is frappant hoeveel luidsprekers er in het Cubo 15 ontwerp werken, wat dat betreft verwacht ik wel dat de TSX-15 erin zal werken. De grote vraag is bij mij, hoeveel vermogen de luidspreker zal kunnen verwerken daar deze normaal in een budget topkast wordt gebruikt.
              Ik ben in ieder geval benieuwd naar het resultaat!
              Mvg Johan
              • Back on Track
                • Jun 2009
                • 227
                Hmm...
                in metingen ben ik natuurlijk geen held...
                maar hij houd 2 vibe 15's makkelijk bij...
                BACK ON TRACK DJ
                • Back on Track
                  • Jun 2009
                  • 227
                  Een klein probleempje...
                  nu heb ik voor de sub namelijk een cross over nodig, ik dus een beetje kijken op de site van licht-geluid.nl kom ik 2 soorten tegen...
                  DAP PCX-1 Subwoofer Cross-over 500Hz 12 dB 300W - J&H licht-geluid.nl / shop
                  Behringer SUPER X PRO CX2310 (XLR) - J&H licht-geluid.nl / shop
                  De 2e ken ik als traditionele manier....
                  nu heb ik 3 vragen....
                  Wat doet de eerste?
                  Op hoeveel (k)hz moet ik hem crossen?
                  welke is geschikt?
                  Groeten LEx
                  BACK ON TRACK DJ
                  • nightline
                    • 1001
                    De eerste is een passief filter wat gebruikt wordt tussen versterker uitgang en luidspreker, deze "blokkeerd" alle frequenties boven de 500 Hz.
                    Persoonlijk zou ik geen van beide gebruiken, de eerste omdat de cross-over frequentie te hoog is voor een baskast, de 2e omdat het laag erg wollig gaat klinken met het gebruik van dit apparaat.
                    Spaar een klein beetje door en schaf een DBX of iets dergelijks aan.
                    Mvg
                    Jack
                    Powered by AudioMadness....
                    • paul_ulrix
                      • Mar 2009
                      • 74
                      Ik laat mijn cubo van 40 tot 90 doorlopen, werkt goed zo.
                      met een behringer dcx2496 digitale crossover.
                      • Back on Track
                        • Jun 2009
                        • 227
                        dus welke (budget) cross over kan ik gebruiken ?
                        BACK ON TRACK DJ
                          De behringer dcx2496 schijnt erg goed te werken voor zijn prijs.
                          Passief zou ik je afraden, voor bij het sub vreet dat nogal vermogen.
                          • Bartje2012
                            • Aug 2008
                            • 93
                            yep ik ga ze ook bouwen heb er nog 4x eminence kappa 15lf voor liggen.
                            wat ik me af vroeg was wat betreft de driehoekige bracing, gewoon de grote precies in het midden lijkt me, de 2 kleinere op 1/4 van de breedte? of maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit?
                            • Back on Track
                              • Jun 2009
                              • 227
                              of op 1/3 hè...
                              met 2 heb je namelijk... 1/3 driehoek 1/3 driehoek 1/3
                              BACK ON TRACK DJ
                              • Bartje2012
                                • Aug 2008
                                • 93
                                #30
                                en heeft iemand de 18 inch tekening+zaagplan? als ik er nou ook vier voor mijn beyma 18"s maak heb ik 8 cubos
