Cubo 15
  • timedriver
    • Sep 2010
    • 144
    Past het ook allemaal? Iedere keer als ik wat liet zagen bij de bouwmarkt klopte er uiteindelijk niet veel van....
    I am a Timedriver!
    • Rademakers
      • 1281
      Het valt me op bij de laatste foto, dat je een latje van 6 cm breed hebt gebruikt om het onderste paneel in de hoornmond te bracen (bovenste op de foto).
      Daar hoort eigenlijk het paneel van 25,5 cm gelijmd te worden. Bij de tweede, derde en vierde render op de eerste pagina van dit topic, kun je dit goed zien. Of bij de constructietekeningen: http://www.hardware-test.de/hornresp...ructie_tek.jpg
      Mvg Johan
      • hardstyle
        • Jan 2010
        • 427
        Vraagje: ik wil 2x een cubo 15 maken, maar welk hout is het meest geschikt hiervoor? (is het enige wat ik nog moet halen) Garantie multiplex is een beetje aan de dure kant vind ik.
        • Rademakers
          • 1281
          Fins berken multiplex, B/BB, 18 mm, 13 laags, of 15 mm, 11-laags. Deze multiplex soort wordt al jaren toegepast en is vrijwel de standaard voor PA. De 122 x 244 platen zijn soms wat prijziger ten opzichte van de 153 x 153 platen. Denk aan <<100 euro per Cubo 15, oftewel <<<200 euro per Cubo 215.
          Mvg Johan
          • ultrakiller
            • Nov 2008
            • 67
            Mvg Johan
            Hmm verrek, inderdaad.. ik heb die latjes daar gemonteerd voor de grill , zou het erg kwaad kunnen dat die plaat van 25,5 daar niet zit ?
            @timedrive :
            bij mij kloppen alle maten van de platen , ook laten zagen bij een doe het zelfzaak.
            • Rademakers
              • 1281
              Zelf zou ik de plaat zeker nog bevestigen. Je kunt 6,1 cm van de plaat van 25,5 cm afhalen en deze direct tegen de 6 cm aanlijmen, of juist een geultje ertussen in laten zitten.
              Weglaten kan natuurlijk ook maar ik zou het niemand aanraden.
              Mvg Johan
              • ultrakiller
                • Nov 2008
                • 67
                mijn Cubo is ruw af , op dit moment geladen met een tsx15 driver van Jb systems.
                Ik moet eerlijk zijn , zelfs met deze (goedkope) driver speelt deze kast erg goed.
                Volle ,warme klank en toch nog goed hard kunnen gaan.
                Op termijn ga ik er een Eminence kappa 15LF of een 4-acoustic driver inzetten.
                Warnex en handvaten komen er ook nog op.
                Bedankt Johan voor dit ontwerp , ik ben er zeer tevreden over
                • I.T. drive in
                  • May 2009
                  • 352
                  Ziet er goed uit!
                  Ga je er ook nog schuim op doen?
                  • ultrakiller
                    • Nov 2008
                    • 67
                    Originally posted by I.T. drive in
                    Ziet er goed uit!
                    Nee, maar de binnenkant ( voor zover je erin kan kijken) wordt ook nog zwart geverfd. dus echt veel zie je dan toch niet door de grill.
                    • twan3pc
                      • Jul 2011
                      • 17
                      Ik heb 2x 18sound 15w700, die ik wil plaatsen in nieuw tge bouwen cubo's.
                      Moet ik hiervoor de normale of de extended versie bouwen?
                      Op de tekening zie ik dat er 1 plank aan de kopse kant gezaagd moet worden op 19 graden om zodoende de hoek van 109 graden te krijgen.
                      Over de hoek van 89 graden wordt niks vermeld op het zaagplan, moet ik hiervoor een beetje smokkelen met schroeven?
                      Gr.
                      Twan
                      • Rademakers
                        • 1281
                        De 15w700 is en leuke luidspreker en komt het beste uit in Cubo 15 Extended.
                        In de praktijk kom je bij een hoek van 87 graden over een korte afstand goed uit met een beetje smokkelen. De hoek staat wel vermeld voor diegene die kiezen om met die nauwkeurigheid te werken.
                        Zelf gebruik ik hiervoor schroeven, minstens 3 van 4,0 x 40 mm en bison tix professional (een vullende thixotrope polyurethaan kit).
                        Mvg Johan
                        • twan3pc
                          • Jul 2011
                          • 17
                          Vandaag hout laten zagen.
                          Alles is duidelijk maar heb toch nog wat dingen die ik niet weet te plaatsen:
                          De 2 41x6, waar komen die
                          1 58,4 komt tegen de deskel, waar komt de andere?
                          Gr.
                          Twan
                          • Rademakers
                            • 1281
                            Dat zijn de bracings aan weerszijden van de hoornmond (die ook dienen ter bevestiging van de grill). Ze moeten nog wel op maat worden gezaagd (bijvoorbeeld met de handzaag). Ter vereenvoudiging van het zaagplan.
                            Mvg Johan
                            • sidefill
                              • Sep 2009
                              • 130
                              Misschien een hele domme vraag
                              Mocht een driver stuk gaan, is er dan nog een mogelijkheid om de Cubo weer open te krijgen (voor service/vervanging).
                              Of is alles na montage rondom dicht gelijmd.
                              Ik vraag dit omdat ik een lamellen frees gebruik (festool domino) voor alle lijm verbindingen, en deze verbinding ongelijmd al haast niet meer los krijgen zijn .
                              • 4AC
                                • Nov 2007
                                • 1791
                                Waarom niet? Je kunt toch aan de voorzijde nog steeds bij de woofer?
                                Het kan zijn dat ik je verkeerd begrijp hoor, maar dit is géén hoorngeladen sub (met toegangsluikje of zoiets)?!
                                Mvg,
                                Teun
                                uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
