Als eerst. De rcf'jes zijn wel heftige speakertjes ( heb ze ook een tijdje ). De bas uit mijn dap x15b valt werkelijk in het niets in vergelijking met de rcf'jes. En dat is dan met processing op de sub ( behringer dcx 2496 ). Het zou dus kunnen dat het daardoor komt.
En ik denk dat je de sub inderdaad een beetje underpowered aanstuurt. Zo'n driver kan dacht ik iets van 1500 watt hebben ( hoewel dat uiteindelijk wel anders is in dergelijke behuizing). En je crest amp levert 600 watt @ 8 ohm bridged. Dus, ja dat is wat aan de weinige kant.
Ik denk wel dat een groot probleem wordt verholpen zodra je aan de processing gaat.
Staat het knopje op de achterkant op flat of op boost?
