Zelf subwoofer bouwen passive radiator
This topic is closed.
  • pipodeclown
    • Sep 2010
    • 2
    Hola,
    Binnenkort wil ik graag proberen mn eerste HT subwoofer te bouwen (totaal geen ervaring mee). De bedoeling van de woofer is natuurlijk dat ie zo laag mogelijk (20hz) gaat zonder vervormingen oid. Heb gelezen dat een passive radiator box het beste zou zijn voor lage tonen icm een kleinere kist. Ik wil de het onderstaande gaan gebruiken voor de subwoofer
    2x passive radiator TC Sounds VMP 12"
    TC Sounds VMP 12" Passive Radiator | Parts-Express.com
    Technische gegevens van de radiator:
    Fs: 30.7 Hz
    Vas: 1.01 cu. ft.
    Qms: 7.00
    Cms: 0.85 mm/N
    Mms: 390 g
    Sd: 480.86 sq. cm.
    Dimensions: Overall diameter 12.60"
    Cutout diameter 11.16"
    Depth: 6.75".
    1x driver TC Sounds EPIC 12" DVC 500w
    TC Sounds Epic 12" DVC Subwoofer | Parts-Express.com
    De technische gegevens die ik heb kunnen vinden van de driver:
    Le: 3.2 mH
    Impedance: 2 ohms per coil x 2
    Re: 3.66 ohms
    Frequency range: 15 - 150 Hz
    Fs: 24.0 Hz
    SPL: 86.6 dB
    Vas: 3.22 cu. ft.
    Qms: 7.80
    Qts: 0.39
    Xmax: 22.9
    Qts: 0.39
    Qes: 0.415
    Qms: 7.8
    Fs: 24
    Res: 3.66
    Ls: 3.2
    Lp: 2.9
    Rp: 4.2
    Dia: 250
    Vas: 91
    mms: 163
    cms: 269
    bl: 14.8
    SplSens: 86.6
    Cutout diameter 11.05"
    Depth 6.20"
    Weight: 23.8 lbs.
    Note: All specifications are with voice coils connected in series.
    1x 500w Oaudio bash amp:
    O Audio - 500W BASH Subwoofer Amplifier
    Ik ben al een paar dagen aan het prutsen met winISD om iets fatsoenlijks eruit te krijgen. Ik kom in winISD niet onder de 28hz met een 60liter kist en zou wel graag de 20hz willen halen maar heb het idee dat de woofer niet echt geschikt is voor een passive radiator opbouw, klopt dit ?
    Kan iemand mij een subwoofer aanraden die ongeveer de 20hz kan halen in een niet al te grote kist (60/70liter) ?
    Thanks!!
  • Dirk Wijnen
    • Dec 2006
    • 189
    Volgens mij gaat dit over caraudio gebeuren ofniet? Dan heb je niet de juiste forum Ik denk persoonlijk dat je beter kan gaan zoeken naar een caraudio hi forum, daar zullen ze deze vraag wel vaker aangehaald hebben.
    Uiteindelijk komt alles goed! Vraag niet hoe, maar dat is de uitdaging ;-) En blijf lachen!
    • salsa
      • Jan 2007
      • 1315
      Dat hoeft helemaal niet, er zijn enkele merken geweest die passieve radiators toepaste in hun Pro laag kasten.
      Klipsch had er ook 1, een 15 inch frontloaded met een 18 inch als radiator met een korte hoorn, downfired in de kast.
      Er zullen best nog wel meer zijn geweest, maar dit hoeft geen Car Audio te zijn hoor!
      • pipodeclown
        • Sep 2010
        • 2
        Hoi,
        De subwoofer die ik zou willen bouwen is niet voor de auto maar voor mn woonkamer
          Dan is het HIFI en zit je hier ook verkeerd.
          • Radar
            • 890
            Inderdaad, wij doen geen "huis-tuin & keuken" audio.
            Sorry.
            Ik doe niet aan bijgeloof.
            Dat brengt ongeluk.
