Gebruik van lampen in filters
  • frederic
    • 3511
    beste,
    Onlangs kwam ik een schema tegen van een filter.
    Dit voor een 1000w rms mid driver 12" en 1.4" hogetonen driver.
    link naar schema (op blz5): http://www.bcspeakers.com/PDF/SUGG/SGG_47.pdf
    Voor de hoge tonen gebruiken ze 2 36w autolampjes lampjes van 12v.
    Waarom gebruiken ze lampjes en geen gewone weerstand?
    • 4524
    *schaam* edit na slaperige post: een lampje gedraagt zich voor oplopende stroom anders beginnende bij bijna 0 ohm.
    Daardoor is het een eenvoudige stroomafhankelijke beveiliging. En autolampjes zijn behoorlijk schokbestendig.
      Originally posted by showband
      een lampje gedraagt zich voor wisselspanning en voor gelijkspanning anders beginnende bij bijna 0 ohm.
      Daardoor is het een eenvoudige frequentieafhankelijke beveiliging. En autolampjes zijn behoorlijk schokbestendig.
      Euihhhh, ga jij ff heel snel de schoolbanken weer in....
      Een lampje is niks meer dan een PTC wat zoveel wil zeggen dat de weerstand toeneemt met de temperatuur. Daardoor is een lampje prima als beveiliging te gebruiken.
      • Gitarist 62
        • May 2006
        • 278
        Juist, bij lage belasting doet'ie niks en dat wil je ook en neemt de spanning toe gaan ze leker branden en neemt de weerstand toe en dat wil je ook.
        Bijkomend voordeel: Als je het lampje op het front monteert (of achter de reflexpoort) zie je vanaf de FOH positie dat je beter wat gas kan terug nemen.
        Heb ooit voor een vrijwilligersclub een serie monitorkastjes met deze beveiliging op de tweeters uitgerust. Sindsdien geen nieuwe membraampjes meer hoeven kopen na weer een fluit-sessie met een onervaren techneut...
        ~Clearsound~
        • frederic
          • 3511
          Dat is dus een "truc" om een krachtige 1000w Top speaker te kunnen passief gefilteren?
            Nee, een lampje filtert helemaal niets. Spoelen en condensatoren zijn de componenten die het filter vormen. De lampjes dienen als beveiliging, het vermogen van de lampjes is zo gekozen dat, wanneer de stroom door de speaker (en dus ook door de lampjes) te hoog zou worden, de lampjes op beginnen te gloeien. Op dat moment neemt de weerstand van het lampje snel toe en de stroom neemt daarmee af.
            • frederic
              • 3511
              Ah zo zit dat.
              Ik ben geen electronicus.
              Stel als je de topspeaker hoog en mid afzonderlijk wil aansturen, kun je dan nog 2 lampjes gebruiken als beveiliging voor de hoogdriver?
                Originally posted by frederic
                Ah zo zit dat.
                Ja, dat kan.
                • salsa
                  • Jan 2007
                  • 1315
                  Nou een flinke sweep of een feedback gaat het lampje weinig helpen, soms kan dit met zulke lage vermogens de grootste 'destroyers' zijn..
                  Lampjes zijn vermogen beveiligers maar geen frequentie beveiliger.
                  Dave
                    Ooit in een ver verleden bullets met lampjes beveiligd alleen stond ik regelmatig lampjes te vervangen doordat ze stuk getrild waren tijdens transport.
                      Yep, en geen vermogen dus ook geen defecten. Vraag mij dus af waar die uitspraak frequentiebeveiliger op slaat. Ik kan je uit ervaring met materieel dat voor jeugdkampen gebruikt werd vertellen dat sinds de inbouw van lampjes, de tweeters dikwijls meer dan een jaar meegingen, terwijl het anders na elke periode was dat ik mocht depanneren (dus 9 x per jaar). En inderdaad, MusicXtra, als ze dan nog kapot gingen dan was het dikwijls door transport tussen twee vakantieperiodes in (van het materieeldepot naar de vakantieplek).
                      • dokter dB
                        • 1535
                        ik maak wel ens mee dat de lampjes hard tussen de tweet zijn geplaatst na het filter dus. dan schuift je crosspunt lekker naar beneden joh als die lampjes gaan branden
                        knoppen en waarden :)
                          En dan is het dus wel een frequentie beveiliger maar werkt hij net ff verkeerd om.
                          • DJ Antoon
                            • 1681
                            Kan niet zijn dat er een flink vervormende versterker op stond? Een versterker met (piek) limiter kan in deze gevallen (passieve kasten) ook al veel ellende voorkomen. Als ik 1 jaar 9 keer zou moeten repareren dan ging ik me toch wel afvragen wat er meer aan de hand was.
                              Wat dacht je van onprofessioneel materiaal in zeer onprofessionele handen? Is allemaal hier en daar wat gekregen want er is allemaal geen budget voor maar toch wordt elk kamp afgesloten met een spetterende fuif en dan zijn ze ineens allemaal DJ... Ik heb de organisatie zo ver gekregen dat er overal een geplastificeerde korte handleiding bij zat (iets over uit het rood en clip blijven en zo) en dat hielp een beetje. Het alternatief en om de 10 dagen gans België gaan rondrijden om overal op de vakantieverblijven uitleg te gaan geven (en handjes vasthouden), was er wat over...
                              Het ergste was trouwens een periode waar én de woofers én de tweeters én de beveiligingslampjes allemaal doorgespeeld waren...
