Zelfbouw top voor forummers
    #91
    Originally posted by ACSlater
    Ik gebruik mijn PA voor bands en niet voor mp3tjes. Stereo heb je dan niet zoveel aan, tenzij het publiek netjes in het midden blijft staan.
    Ook bij bands is stereo wel heel zinvol....
    Twee gitaristen die elkaar in de weg zitten, toms, overheads, percussie, sax met een delay, dan is het lekker om te kunnen pannen.
    Dave Rat gaat nog veel verder; bijna alles met twee verschillende mikes en dan de één over links en de ander over rechts.
    • TornadoGo
      • Jul 2011
      • 29
      #92
      Originally posted by Rolandino
      Als ik bij Hypex kijk is er een PSC2.700 module daar heb je er 1 per kant nodig als je een passieve top neemt.
      Anders kun je er 2 gebruiken per kant AMPmodule kost 439 in BTW
      of is deze te licht ?
      Ik gok van wel. Op 8 Ohm heb je dan nog steeds maar 360W per kanaal. Dan zou je moeten kijken naar de UcD2k en zelf een versterker moeten bouwen. Dat is trouwens geen hogere wiskunde met hypex spulletjes. Als het speakerontwerp er ligt kan ik weleens kijken naar de mogelijkheden en kan ik ook wel een ontwerp maken. Ik heb voor thuis ook een 5.1 kanaals hypex versterker gebouwd met 0,0 voorkennis en dat is prima gegaan. Klinkt uitstekend trouwens.
      • Rolandino
        • Mar 2007
        • 1451
        #93
        klopt ja ze zijn 2x 700W 4ohm je zou natuurlijk ook 4ohm speakers kunnen gebruiken. Maar dat zal niet makkelijk zijn tenzij er een voorraad van 4ohmers zijn voor de drivers lijkt mij 300W 8ohm voldoende. f de top passief maken en de amp gebrugd gebruiken zo ook voor de sub.
          #94
          Voor deze top ga ik geen passief filter ontwerpen, de kosten hiervan zijn dusdanig hoog dat het weinig zin heeft, nog los van de tijd en het geld die in de ontwikkeling gaat zitten.
          Het gebruik van een amp module met vervolgens een passief filter is al helemaal niet interessant, dan is het veel slimmer om gewoon losse amps met een losse processor te gebruiken
          Ik zal bij het ontwerp rekening houden met een amp/processor module maar ga er vooralsnog vanuit dat hij gebruikt zal worden met losse amps.
          • drbeat
            • Jun 2012
            • 671
            #95
            Voor deze top ga ik geen passief filter ontwerpen.
            Verstandig, zeker gezien de kosten van een aardig budget ampje al minder zijn dan een enkel filter.
            Een versterker en processor zijn uit te wisselen voor elke set en is het huren voor een zwaardere of bij stukken een koud kunstje. Een passief filter kan dat niet. Ik ben in ieder geval erg benieuwd naar de top.
            • Dj Gino V
              • Feb 2009
              • 237
              #96
              Ik kijk er ook al zeker naar uit
              • Paul10
                • May 2012
                • 122
                #97
                Originally posted by TornadoGo
                Het alternatief is om zelf een driekanaals Hypex versterker met miniDSP per kant in elkaar te draaien. Een mooie aluminium achterplaat laten maken bij Schaeffer, koelribben erop en gaan. Klinkt mogelijk ook nog wel een stukje beter dan de DSP4U versterker. .
                Zou ik niet te hard zeggen, DSP4u gebruikt (zoals al eerder gezegt) Pascal-audio modules, ook gebruikt in camco qpower, en LA8. een mooie combinatie met ALLDSP 1800. ben niet zo weg van de DSP's van DSP4u, maar ook niet in de dsp van hypex.
                • jack
                  • 1090
                  #98
                  Die modules worden idd ook in een camco q10 gebruikt.. de q4 en de q6 gebruiken ze niet!
                  De q10 is nou niet bepaald de bestklinkende camco!
                  een q4 klinkt beter!
                  het laag doet hij wel goed.. mid en hoog... moa
                  JVM sound de NEXO specialist
                    #99
                    De Pascal is inderdaad een prima module alhoewel deze minder klinkt dan mijn amps.
                    De Pascal is overigens niet voor particulieren verkrijgbaar en moet nog worden voorzien van een frontpaneel en koelprofiel.
                    • Paul10
                      • May 2012
                      • 122
                      dus wel bij dsp4u ;-) was zelf wel behoorlijk onder de indruk van de ampjes (de losse module, dus geen dsp4u) , zelfs op de pijnbank presteerde ze behoorlijk, smaken verschillen;-)
                      • kvdb013
                        • Nov 2010
                        • 337
                        Al vorderingen?
                        Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
                          Ben aan het kijken welke drivers ik ga gebruiken.
                            • 4524
                            Twee gitaristen die elkaar in de weg zitten dan is het lekker om te kunnen pannen.
                            ieuuuuww!!!
                            • Dj Gino V
                              • Feb 2009
                              • 237
                              Hey ik wou eens horen of er al vorderingen zijn
                              alvast bedankt
                              mvg Gino
                                Ben er nog niet echt ver mee gekomen, heb wel een aantal drivers op het oog waarmee ik aan de slag wil om te zien welke het best zal gaan presteren.
