Kastontwerp gezocht: Beyma 15K200
  • padoog
    • Oct 2005
    • 68
    Goedendag mede forummers.
    Ik heb thuis op de plank nog 2 Beyma 15K200's (4ohm) liggen en wil hiermee een setje compacte sub/bas kastjes bouwen.
    Ik heb al veel gezocht, maar kan geen dergelijk goed ontwerp vinden.
    Wat wil ik er mee?
    Ik wil ze graag gebruiken ic.m. met 2 topjes bestukt met Beyma SM110/N & een CD10FE en gebruiken tot ong 140/150hz.
    Ze zullen komen te hangen aan een QSC RMX2450 (750W rms/kant).
    Voor disco/tape setjes tot max 150 personen.
    Wat ik zoek in het kastontwerp:
    Compact, voorkeur bas reflex, freq bereik +/- 40-140hz, poorttuning op ongeveer 42hz.
    Is er iemand die mij kan helpen met een ontwerp voor deze speakers?
    De speakers zelf zijn ooit uit een setje Sound Projects SP-15's gekomen (misschien dat iemand mij kan helpen aan een ontwerp hiervan?).
    Alvast bedankt.
  • kvdb013
    • Nov 2010
    • 337
    Cubo een optie?
    Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
    • padoog
      • Oct 2005
      • 68
      Originally posted by kvdb013
      Cubo een optie?
      Ik heb hier inderdaad naar gekeken, maar het formaat zie ik nog niet echt als compact voor een enkele 15".
      Liefste heb ik de HxB niet meer dan 50cm, en dan aanpassen in de diepte.
      Het nadeel van de cubo is ook dat hij eigenlijk het lekkerste werkt tot een max van 100hz, en ik hem tot zo'n 150hz wil laten doorlopen.
      • weller
        • Nov 2013
        • 13
        De Beyma 15K200 is niet een driver voor echt compacte subs.
        Je zit al gauw aan boven de 130 liter wil je +/- 42Hz halen
        ik kan je niet helpen met een design van de SP-15
        • vdlaanlichtengeluid
          • Jun 2010
          • 640
          bouw een DHZ sub van MusicXtra en ga het proberen een andere speaker kun je er altijd nog inschroeven mocht het echt niets worden.
          • Superfly
            • Sep 2008
            • 86
            Ik gebruik de zelfde speakers in de kast Br 115 kast van 18 sound.
            Kast van 50x50 en 60 hoog.
            En ik ben er zeer tevreden over.
            Je kan makkelijk in WinIsd een kast simuleren.
            Marcel
            Make My day, Blow your Amp
            • padoog
              • Oct 2005
              • 68
              Marcel
              Oke dat lijkt me een simpel te bouwen kast met ongeveer de juiste liters.
              Wat voor poorten heb je er in gebruikt (diameter en lengte)?
              • Superfly
                • Sep 2008
                • 86
                Diameter poorten is 10 cm standaard PVC pijp.
                De lengte is ook 10 cm en dan ligt de frequentie rond de 46 Hz.
                Er zijn ook mooie bas poorten verkrijgbaar met afgeronde luchtuitlaat.
                Dat is natuurlijk nog mooier en beter.
                Marcel
