Zelfbouwsubje RCF
  • sis
    • 3305
    Zelfbouwsubje RCF
    Voor de liefhebbers , een zelfbouw subje van RCF
    sis
  • frederic
    • 3511
    Die menen het ook nog precies
      Weinig spannends aan, is letterlijk een kist met een paar speakers erin.
      • sis
        • 3305
        Ja OK , klopt, maar zou dit echt werken ?
        Jij bent de specialist hƩ.
        sis
        • jadjong
          • 654
          Met een gevoeligheid van net aan 90dB volgens hun eigen plotje ben ik niet heel erg onder de indruk.
          • sis
            • 3305
            Misschien niet, maar ik denk toch wel dat je deze sub zal voelen , zeker als er +/- 12.000 watt op kan.
            sis
            • bones2001
              • Aug 2003
              • 741
              Ach 90db bij 1 watt geeft +/- 131 db bij 12000 watt. Ding verplaatst wel veel lucht met dat oppervlak denk ik.
              Mixen is net als schilderen.
                Wel als je bedenkt dat de meeste fabrikanten de gevoeligheid van hun subs opgeven bij frequenties waarbij je die sub nooit zult gebruiken....
                • arjenv
                  • Mar 2012
                  • 77
                  Overigens is dit een ontwerp van Bill Woods, gemaakt voor RCF. Geen ontwerp van RCF.
                  • frederic
                    • 3511
                    En 21" subs, veel te traag.
                      Ligt maar net aan het gebied waarin je ze inzet.
                      • kvdb013
                        • Nov 2010
                        • 337
                        Kun je dit nader toelichten? Alszijnde leermoment?
                        Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
                          Ja hoor, in principe is een 21" trager dan een 18" net zoals die weer trager is dan een 15".
                          Maar om laag te komen moet je lucht verplaatsen, dat gaat nou eenmaal makkelijker met een grotere conus dus is daar een 21" in het voordeel.
                          Wanneer je een 21" zou gebruiken voor het onderste octaaf, dus tot pakweg 60 Hz en daar een goeie 15" sub boven zou zetten benut je de voordelen van beiden en heb je geen last van de traagheid, wel neem je dan weer veel kasten mee met alle nadelen van dien.
                          Zelf ben ik een liefhebber van 18" subs, die krijg je in een goed ontwerp ook heel goed in het laagste stuk met een punch die in de buurt komt van een 15". Daarbij heb ik zo minder en kleinere kasten nodig om hetzelfde te bereiken.
                          • frederic
                            • 3511
                            Ik ben dan weer meer liefhebber van een dubbele 15" ipv 1 18"
                              Dan snap ik dat je een 21" helemaal niks vindt.
                              Alleen is het erg lastig om een 15" sub tot onder de 35 Hz te laten komen, dus mis je meestal toch een belangrijk stukje aan de onderkant.
