Zelfbouw subs met Eminence 15880 Driver
  • Jorgguelen
    • Apr 2016
    • 3
    Heren,
    Om te beginnen, heel fijn forum hier. lees nu al een aantal jaar mee met dit forum, heb er veel uit kunnen opsteken. Nu heb ik een probleem, waar jullie mij misschien mee kunnen helpen. Ik ben in het bezit van 2 drivers (parameters zet ik hier onder) graag zou ik hier een passende kast om willen maken. Het doorzoeken van de topics hier op het forum leverde mij helaas niks op. Het doel waarvoor ik de subs uiteindelijk wil gebruiken, ze komen onder 2 12 inch topjes, die wat gaan doen vanaf 65 Hz. Mooi zou zijn als ik met de drivers die ik heb een sub kan maken die van 35 / 40 Hz tot 100 / 120 Hz in kan zetten, en zo dus een klein geluidssetje voor in een kroeg heb. ( dan kan ik mijn topjes wat hoger crossen) Versterkers zijn aanwezig, zo ook een DSP.
    Ts. Parameters:
    05-RE OHMS 5.19
    13-FS HZ 29.45
    06-LE MH 1.07
    14-MMS GMS 89.80
    07-QM 6.06
    15-CMS mm/N .3253
    08-QE .290
    18-SD SCM 856.34
    11-BL TM 17.36
    19-EBP 102.9
    12-EFF % 2.88
    20-SPL dB 96.6
    Welkom op dit forum hier.
    Deze driver is alleen totaal ongeschikt voor een sub wanneer de X-max inderdaad slechts 1,6 mm is....
    • Jorgguelen
      • Apr 2016
      • 3
      Daar heb je inderdaad een punt. dank voor de info zover. ik ga even verder zoeken!
