Na enkele jaren ervaring met sub-top sets (Stage Accompany C24/29 + B30s) in het bandjes circuit heb ik besloten om zelf te gaan bouwen. Mijn meeste opdrachten zijn of klein (kroegklusjes met ca. 100 man publiek) of een tikkie groter (zaal, openlucht of in theater). Vooral voor deze laatste categorie wil ik naar efficiëntere kastjes: het stacken van meerdere toppen gaat vaak ten koste van de kwaliteit (lobing in het mid/high) en is zwaar/veel werk. Dus mijn wensen zijn:
- Lichtgewicht: door 1 persoon op te bouwen en moet ook op een standaard kunnen.
- Topkwaliteit geluid.
- Veel, heel veel output: voldoende tot ca. 1000 man publiek.
- Egale spreiding 80x40 (of meer) vanaf 100 Hz.
- Weatherproof: zon en regen. Dus wss passief (actief is geen eis).
- Gangbare/vervangbare onderdelen: DIY friendly.
- Prijs: euh, het zal wat gaan kosten, maar minder dan de helft van kant en klaar nieuw.
Waarom niet kant en klaar kopen? Je komt al snel op JBL VRX932 oid, maar het geluid daarvan wordt ik niet heel blij van. Het blijft een inefficiënte frontloaded top. Andere (hoorn-)systemen, bijv. TW Audio T24N oid, zitten boven budget (tweede hands ook niet betaalbaar te vinden). Wat wel betaalbaar is, KF850 ed, is veel te lomp.
Na een jaartje of wat rondkijken heb ik besloten het ontwerp van Peter Morris op SFN te gaan bouwen: https://soundforums.net/forum/low-ea...w-diy-mid-high Ik heb dit ontwerp wat aangepast en het is nu iets eenvoudiger te bouwen en gaat iets dieper (volgens simulatie met hornresp). Zie onder voor een eerste draft. Let op: ik wacht nog op levering van de drivers om e.e.a. na te meten. Dus afmetingen komen later, als ik zeker weet dat alles past.
Het is een dubbel 12" hornloaded kast met de beste compressiedriver die op dit moment te krijgen is: de coaxiale BMS 4594Nd op een grote RCF hoorn. De low hoorn is om de mid/high hoorn gevouwen waardoor deze samen een (bijna) puntbron vormen. De x-over frequentie tussen 12" en compressiedriver wordt ca. 650 Hz, waardoor de conus van de 12" als 'rigid body' kan blijven werken. De top heeft minimaal 2 amp kanalen nodig. Processing kan met IIR, maar het ontwerp verdient FIR filters. 1 top houdt 2 stevige dubbel 18" subs bij... dat wordt het volgende project...
Omdat ik het ontwerp iets heb aangepast, zal de kast zich iets anders (maar als het goed is: beter) gedragen dan de meetresultaten op SFN. De hoorn is iets langer en zal dus iets dieper gaan. De filter settings zullen opnieuw bepaald moeten worden, maar eerst bouwen
Specs:
- Freq: 100 Hz - 20 kHz
- Gevoeligheid: 105 dB/W/m (low mid), 112 dB/W/m (mid/high)
- Vermogen AES: 1300 W 4 Ohm (low mid), 150+80 W 8 Ohm (mid/high)
- Vermogen program: 2600 W (low mid), 1000W peak (mid/high)
- SPL: 135...>140 dB/1m peak
- Gewicht: ca. 35 kg (misschien minder door 15mm multiplex?)
- Afmetingen h x b x d: 931 x 376 x 475 mm
- Polemount
Drivers:
- Low mid: RCF MB12N351 op hoorn.
- Mid/high: BMS 4594Nd 1.4" coaxdriver op RCF HF950 hoorn (90x50).
- Low/mid x-over: actief ca. 650 Hz.
- Mid/high x-over: passief BMS C8-8 of actief 6.3 kHz (3 amp kanalen).
Ik heb nog geen kant en klaar product gezien dat al deze specs/wensen combineert in 1 kast(je). Erg uniek ontwerp van Peter Morris!
Plan:
1) Wachten op onderdelen, enkele weken.
2) Bouwen, enkele maanden.
3) Meten & bepalen IIR settings, dit jaar.
4) Meten & bepalen FIR settings, misschien dit jaar.
Binnenkort meer.
Specs:
- Polemount
Drivers:
Plan:
Binnenkort meer.
