Beste allemaal
Bij het zoveelste 12 inch topje hoort natuurlijk ook het zoveelste 18 inch subje, bij deze dus puur als inspiratie voor andere zelfbouwers de bouw van deze kasten.
In het kort komt het er op neer dat ik 4 van deze kasten al dik tien jaar geleden gemaakt had maar dan van MDF en dat was nog van voor wij een CNC hadden staan, dus die waren aan vervanging toe vond ik.
Het begin
Nadat de basis delen gefreesd waren uit 18 mm berken heb ik op de Altendorf (formaatzaag) uit 15 mm berken de hoorn panelen gezaagd net zoals bij het 12"topje te zien was.
Vervolgens stuk voor stuk op de bodemplaat monteren.
Om de panelen te koppelen onder die verschillende hoeken heb ik er een 'veer' ingezaagd in feite hetzelfde als een lamello maar dan over de hele lengte.
Je schuift ze simpel in elkaar en de lijm doet de rest.
Zo'n veer kan je (als je uitkijkt voor je vingers!!) ook thuis op een stabiele tafelzaag zagen. hier een foto van hoe dat gaat let op: deze foto's zijn heeeel erg oud dus geen beste kwaliteit hahaha! (dit was van de MDF versie 10 jaar geleden)
Het mooie is dat je de zaag maar 1x hoeft in te stellen en je alle panelen in deze stand kan zagen want alles gaat vanzelf haaks op het verstek wat er al aan zit het blad is in dit geval 3 mm dik dus de veer kan van 3 mm berkenplex gemaakt worden.
Vervolgens de bovenkant er op zetten en met deze geniale klemmen aanpersen. voor de liefhebber: het zijn Wurth MaxiFix meubelmaker lijmtangen
De zijkanten er nog tussen en dan lijkt het al heel wat.
En met twee op elkaar heb je een redelijk compact setje 1 kastje is plus/minus 70x70x53 cm
later nog wat foto's van de afwerking omdat ik aan de 10 foto limiet zit nu haha!
Het begin
