Afgelopen week hing ik weer eens ondersteboven in een 20m3 container om iets moois te pakken te krijgen, mijn missie : een sub van l'acoustics !!
Gelukkig was het maar 32 graden buiten dus ik kon eindelijk eens wat overtollig vocht kwijt raken..... pffff.
Ik heb hem uiteraard te pakken gekregen en voordat ik de stekker in het stopcontact deed eerst maar eens kijken wat er mee aan de hand is want hij ligt niet voor niets in de container.
Grill los gemaakt en toen werd het al snel duidelijk, gevalletje 'opgeblazen' speaker.
Nu heb ik al (ernstig) veel speakers in rook op laten gaan in mijn leven dus ik herken het typische "luchtje" op een kilometer afstand, maar deze speaker had niet dat luchtje.
Sterker nog: de conus zat muur vast. En dan bedoel ik ook echt muur vast , zelfs met vier handen niet te heen en weer te krijgen vast.
Hmmm, wat nu ? Eerst maar eens de speaker uit de kast gehaald en na nog wat proberen beweging er in te krijgen vervolgens maar een Stanley mes gepakt en ben gaan snijden.
Nadat ik alleen nog de korf met een spoel over had werd het eindelijk duidelijk: de magneet kern was verschoven en klemde de spoel muur vast !!
Het gaat om een 15" van B&C (zal wel een oem versie zijn) type TBX 100 , een flinke jongen met 2 Kw program power.
Wat ik denk dat er gebeurd is: avondje vol gas staan pompen, spoel heet geworden en de lijm wat de backplate moet vasthouden is weer 'vloeibaar' geworden met als gevolg dat de spoel klem is komen te zitten.
Nu is zo'n TBX100 niet al te duur, maar als dit een bekent probleem is dan geef ik liever dat geld ergens anders aan uit !
Dus ja, wat zouden jullie doen? Dezelfde driver kopen of op zoek naar een driver met vrijwel gelijke spec's ?
Er zit wel een dikke plate amp van 1 kw in , die kan ik ook nog wel ergens anders in hangen mocht er niet een goede vervanger te vinden zijn.
Hoeveel mogen de spec's van een driver afwijken ? En welke waarde is het belangrijkste om zo dicht mogelijk bij te komen, ik denk zelf Vas en Qts ?
PS, ik twijfel of dit een techniek of zelfbouw forum vraag is....
