Topkasten maken !
  • Dj Spyder
    • Jan 2002
    • 190
    Topkasten maken !
    Ik en kameraad willen samen kleinde drive in beginnen ...
    we hebben al redelijk wat geluid maar alleen bass :P
    2x glijbaan met 15' DAS subwoofer en binnenkort een SA Wbin van 800Watt met een 18' Beyma woofer !
    Nu willen we eerst wat toppen huren maar erna als het wat zou beginnen lopen met fuifjes ook nog toppen zelf maken ...
    ik heb een design van countour gezien op PB met die 10' woofer
    Die mannen van b&c hebben een 10'je staan met 100Db Spl , lijkt me zeer goed ...
    hoeveel zouden we er zo meoten zetten per kant en hoeveel watt minimum aan mid/hoog per kant ? +/- 800-1000Watt ?
  • PowerSound
    • Nov 2001
    • 1892
    Ik denk toch dat ge 3à4 topkasten per kant moet plaatsen om éen Wbin + Glijbaan bij te houden. Maak gewoon zo'n coax topje !
    Site updated ! Waarom met nieuw als het met oud ook goed gaat ?
    PSL Bvba powered by
    Yahama LS9-32 / MC7L-48
    • Dj Spyder
      • Jan 2002
      • 190
      gij helpt mij bouwen ?
      zo een top moet genoeg zijn ofwat ? zo'n coax ding ?
      • jakobjan
        • 599
        Pak de glijbaan , haal de woofer er uit en zet er een DAS 15" coax speaker in.
        We hebben een paar jaar met zo'n set gedraaid. 4x SA- glijbaan, 2x coax + 2x Laag, draait perfect//
        Jakob-Jan
        Lightjockey Beta tester
        Freelance Licht tekkie
        Jakob-Jan
        • Dj Spyder
          • Jan 2002
          • 190
          Zo van die Coax woofers van B&C zijn deze ook goed ?
          anders zet ik ze ff in een nieuw kastje...
          Jakob-Jan
          • (m)IRON
            • Jun 2001
            • 196
            Ik denk dat ze deze bedoelen: http://www.pbaudio.nl/Techcorner/sho...tion.asp?Id=23
            --->>>Klik hier<<<---
            • Dj Spyder
              • Jan 2002
              • 190
              ... leer lezen ...
              find out urself what i mean ...
              • Mathijs
                • 1353
                RCF heeft hele mooie Coax speakers!
                later
                De Tante
                • jakobjan
                  • 599
                  Het maakt in princiepe niet uit welke coax je gebruikt, wij gebruikten destijds DAS speakers, en die klonken wel OK in die kasten..
                  Zodoende..
                  Jakob-Jan
                  Jakob-Jan
                  • Contour
                    • Feb 2001
                    • 1018
                    Hallo Dj Spyder,
                    Als ik het goed begrijp dan hebben jullie straks 2x glijbaan en 1x W-bin. Wanneer je vooral Dance/Trance etc draait dan is vooral een goede basweergave gewenst en een goede hogetonen weergave. Een boost bij deze frequenties klinkt meestal beter bij deze muziek. Je zou dus kunnen gaan voor een simpel topkastje met een 12" direct radiating en een 1" of 2" driver aan hoorn. De 12" hoeft niet aan een hoorn omdat de druk in het middengebied van de losse 12" vast wel voldoende zal zijn.
                    Draai je meer rock/pop en versterk je wel eens een bandje dan is een volledig hoorngeladen topje wellicht mooier. Omdat alle luidsprekers aan een hoorn zitten klinkt het meer als 1 geheel en bovendien heb je meer druk in het middenregister (3-9dB gemiddelde winst) Het maakt in dit geval weinig uit of je een 10" of 12" kiest, het is namelijk de hoorn die bij de lagere frequenties het geluid zal bepalen. In dit geval moet je erop letten dat de verhouding Fs/Qes ruim boven de 120 ligt.
                    MVG Contour
