ben van plan om de volgende kast te gaan maken:
deze is voor een zeus speaker, maar die heeft een vrij hoge Qts, van 0,73, maar in een vorig topic bleek deze kast dan beter te zijn als bijv. een w-bin of glijbaan of hoorn.
maar ik ben dus de laatste dingen aan t uitzoeken, zoals:
filter: er staat bij het ontwerp van de kast:
"Het is aan te bevelen onder de afstemfrequentie van de poort een HP filter te gebruiken"
wat bedoelen ze hiermee? ik wil enkel die basspeakers op 1 versterker zetten, maar hogetone erbij zou het liefst ook mogelijk zijn, maar is niet van errug groot belang.
frequentie:
ook staat er dat je met de poortlengte de afstemmingsfrequentie kan veranderen, maar waarop moet ik hem afstemmen/afzagen? de resonantiefrequentie van de speaker is 44,9 hz,
Lengte poort Fb
1.5 cm 46 Hz
3 cm 44 Hz
dus dan zou ik 2 pijpen moeten nemen van ca 2cm?
afmetingen:
de kast zou gemaakt moeten worden van 15mm hout, maar ik heb 19mm staan, dit kan ik ook gewoon gebruiken, maar dan gewoon zorgen dat de binnenafmetingen hetzelfde blijven?
demping:
hoeveel glaswol moet ik er ongeveer indoen, de zijkanten en achterkanten boven+onder bekleden ofzo?
verder nog ergens op letten?, verstevigen uiteraard. maar nog meer?
waar verder op letten, uiteraard verstevigin
nothing more to add
frequentie:
Lengte poort Fb
1.5 cm 46 Hz
3 cm 44 Hz
afmetingen:
demping:
nothing more to add
