Zelfbouw JBL MP255S subjes
  • sub7
    • Mar 2003
    • 66
    Hoi,
    Ik ga proberen de bekende Sub van JBL Pro na te maken
    namelijk de MP255S met een 2 x 15"inch 2kw RMS. Dit is
    de eerste zelf bouw die ik ga maken en aangezien ik niet
    in het geld zwem probeer ik het niet zo duur te maken.
    Ik ga hem dan aan laten sturen door een 2xChevin A1000(bridged)
    en gebruik een externe laag-filter zodat er geen vermogen
    weg wordt geslurpt door een ingebouwde laagfilter.
    De maten worden : 100cm diep, 115cm hoog, 60cm breed
    Hoe zet je het in elkaar ? (schroeven, lijmen, poppen)
    Wat voor hout is het beste om te gebruiken ?
    Wat voor (niet heel dure) speakers kan ik het beste er in hangen ?
    zoiets moet het worden:
    Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
    AP is gewoon dope
  • disco_theam
    • Mar 2003
    • 4
    wat is je budget???
    dat was thijsje weer
    • speakerfreak
      • May 2002
      • 1446
      Hoi,
      AP is gewoon dope
      lijkt me moeilijk ontwerp...
      persoonlijk zou ik dat niet nemen als eerste ontwerp.
      zeker dus niet als je moet vragen wat voor hout enz.
      maar goed
      je lijmt het hout eventueel hier en daar paar schroeven er in zodat het goed geklemt zit.
      als hout, mulitplex
      wat voor speakers is zo niet te zeggen...
      ps link doet het niet
      Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
      Derbi Gpr Project aan de gang
      • RenĂ©
        • 126
        misschien heb je hier wat aan,
        lijkt mij dat als je dit ontwerp gaat nabouwen je dus ook de orginele woofers besteld. Anders kan je net zo goed zelf een bandpass kast gaan ontwerpen.
        Zo te zien is dit niet echt een dure woofer...
        René
        René
        • sub7
          • Mar 2003
          • 66
          oke,
          het is opzich een moeilijk ontwerp daarom
          maak er dit maar van. Moet er een
          bepaalt vermogen inliggen in zo'n grote
          kast ?
          bouwtekening : http://www.geocities.com/jaap_upload/bouwtekening1.jpg
          AP is gewoon dope
          • nightline
            • 1001
            Even het een en ander recht zetten, er wordt hier beweerd dat die boxen 2000 watt RMS zijn!!! Dit is niet het geval, deze baskasten zijn 500 Watt RMS en 2000 Watt Piek!!! Tevens zijn het gewoon 4th order bandpass kasten en naar mijn idee helemaal niet zo moeilijk om na te bouwen. Het is een vrij goedkoop te bouwen sub, gezien de low-budget speakers die ervoor gebruikt worden. Dit wil erchter niet zeggen dat ze slecht zijn. Ik heb ze afgelopen weekend bij een collega drive-in show mogen horen met mijn QSC amp's en DBX driverack er achter. En zelfs met de Sjonnies over de set ging alles keurig zoals het hoort.
            Overgens erg jammer dat de Sjonnies van die arrogante kwasten als geluids jongens bij hadden.
            Groeten
            Jack
            Powered by AudioMadness....
            • Daan is gek
              • 26
              hoe duur is de speaker dan die erin ligt?
              • sub7
                • Mar 2003
                • 66
                =offtopic=
                grappig, wij krijgen aankomend weekend ook
                de sjonnies bij onze kpj.
                =ontopic=
                ik snap niet waarom die image het niet doet
                maarja ik heb een iets ander tekeningetje gemaakt
                en ga proberen de zwaarste 15"ers er in te leggen die er
                zijn.
                (hij zal het toch wel niet doen)
                p.s die EV 15" zijn zomaar geblaat
                AP is gewoon dope
                • sub7
                  • Mar 2003
                  • 66
                  yes, hij doet het(eindelijk)
                  AP is gewoon dope
                  • michiel
                    • 1032
                    Ga nou niet zomaar speakers in kasten schroeven! Dat werkt niet.
                    Als je deze wilt gaan bouwen zijn alleen de originele speakers een optie, of speakers met bijna de zelfde parameters.
                    En als je dan een bizarre sub wilt bouwen weet ik niet of je hiermee goed zit. Ik heb negative dingen gehoord over deze sub.
                    Groeten, michiel
                    Groeten, michiel
                    • RenĂ©
                      • 126
                      Dit heeft toch niks met die JBL kast te maken; dit is gewoon een hele grote dubbel 15" bassreflex kast, ik zie geen enkele overeenkomst.
                      En wat heeft het nou voor zin de zwaarste speakers hierin te hangen; je kan beter de meest optimale speakers erin hangen, zo te zien aan de grote van de kast en het houtsoort wat je wilt gebruiken wordt het toch al niet te tillen allemaal bij elkaar.
                      Waarom doe je het niet andersom: zoek een speaker die binnen je budget valt en qua vermogen het beste overeenkomt met de versterkers die je hebt en ga dan een kast zoeken/ berekenen. Vaak heeft de fabrikant al een hoop werk voor je gedaan.
                      succes
                      René
                      René
                      • nightline
                        • 1001
                        In die JBL kasten zit absoluut geen dure en zware speaker, qua uiterlijk heeft hij erg veel weg van een SM 115 van Beyma.
                        Kleine magneet en een geperst stalen korf.
                        Groeten
                        Jack
                        • groenteboer
                          • May 2002
                          • 187
                          Dit lijkt er inderdaad op een niet te tillen kast te worden..Erg groot voor 2x15"... En met 15mm MDF heb je heel wat verstevingen nodig op een wand van 110x120 cm ! Beter zoek je eerst een speaker die je aanstaat, en ontwerp je hierbij een kast.. Die je vervolgend netjes van 18mm berken multiplex maakt.
                          Joost
                          • sub7
                            • Mar 2003
                            • 66
                            eerst wilde ik de mp255s nabouwen maar
                            nu ben ik dit van plan.
                            met wat voor een programma kun je dat allemaal berekenen
                            wat voor inhoud je nodig hebt enzo ?
                            AP is gewoon dope
                            • Contour
                              • Feb 2001
                              • 1018
                              Nightline!
                              Als eens een Beyma SM-115 in je handen gehad? Zo ja dan moet je toch weten dat deze speaker geheel niet lijkt om de gebruikte JBL speaker. De SM-115 heeft een gegoten korf en nog een redelijke magneet. Bovendien zit er een groot gat in de achterste poolplaat als magneet ventilatie.
                              Als je niet weet waarover je praat houd dan je mond.
                              MVG Contour
