hoorngeladen 10/1inch toppen met beyma speakers
  • ronny
    • 2139
    #31
    dus da lampje gaat branden waneer je teveel vermogen aan je top aanlegt.
    Het lampje zorgt er dan voor dat de weerstand/impedantie die de versterker voelt hoger wordt?
    greetz ronny (bsl)
    niet zagen, gewoon doen!
    • Pulse
      • Oct 2001
      • 666
      #32
      reden van die mouse vanboven is dat dré van new-line me vertelde dat hij bij een soortgelijke top resonanties ontdekt had in die "lege" kamer boven de 10inch hoorn.
      Daarom maar voor zekere gespeeld en demping erin
      Dieter, D.D.A. Sound & Light
      MVG,
      • Pulse
        • Oct 2001
        • 666
        #33
        Uitleg van dat lampje door eminence:
        A secondary benefit of the design is to form a voltage divider across the HF driver. The High-Pass Protection uses custom-built aerospace lamps as positive temperature coefficient series varistors.
        The tungsten filaments effectively track the program material, dynamically maintaining a safe maximum current level to the HF driver without introducing distortion. This circuitry provides smooth 3:1 analog compression during input overload conditions over 250Wrms. At full drive level approaching clipping, the electrical attenuation to the protected HF driver is -4.5dB. In every way, Eminence px crossovers are a technically superior product.
        MVG,
        • ronny
          • 2139
          #34
          gewoon een spanningsdeler dus waarbij het lampje in serie staat met de hf driver en naarmate de ingangsspanning hoger wordt zal de weerstand van het lampje groter worden.
          Volgens de uitleg van hierboven dan toch.
          Is wel een handige bescherming. Ik denk ook niet dat je die zo rap stuk krijgt.
          greetz ronny (bsl)
          • nightline
            • 1001
            #35
            Het wordt vaker gebruikt, zo'n gloeilamp als tweeter/driver beveiliging, o.a. in de MPRO serie 200 van JBL.
            Maar zo'n lamp wordt in serie met de driver geplaatst, als de gloeidraad van de lamp opwarmt stijgt ook de weerstand. Het lijkt mij dat met het stijgen van de weerstand, ook de cross-over frequentie wijzigd. Hoe wordt dit voorkomen en/of opgelost?
            Groeten
            Jack
            QSC en heel veel ALTO!!!!
            Powered by AudioMadness....
            • ronny
              • 2139
              #36
              ik heb geen schema van het gebruikte filter dus dat is moeilijk te zeggen zo. Misschien dat er mensen zijn die hier al meer ervaring mee hebben.
              greetz ronny (bsl)
              • Merijndj
                • 660
                #37
                citaat:Het lijkt mij dat met het stijgen van de weerstand, ook de cross-over frequentie wijzigd. Hoe wordt dit voorkomen en/of opgelost?
                Voor zover ik weet hoe filters werken word de freguentie bepaald door de condensator en de (mogelijke) demping door de weerstand..
                Merijn
                • FiĂ«staLj
                  • 2068
                  #38
                  Neej want door de waarde van de condensator en de waarde van de weerstand krijg je een bepaalde Z een wisselspanningsweerstand die voor de hele RC kring geld.
                  Deze kring heeft weer een resonantieweerstand.. de zogenoemde crossover frequentie
                  Lighting to the MAX !!!
                  Update je mail lijsten.. heb nieuw adres !
                  • nightline
                    • 1001
                    #39
                    Merijn, wat jij zegt klopt niet helemaal, of beter gezegd helemaal niet!! Waarom worden dan L-pads toegepast om het volume van een tweeter af te regelen? Simpel omdat anders de impendantie verandert en daarmee ook de resonantie freq. toch???
                    Groeten
                    Jack
                    • som
                      • 787
                      #40
                      de weerstand veranderd idd wel een beetje maar toch niet zo veel ,de kneep zit hem meer in het feit dat een brandende lamp vermogen opneemt.
                      om de weerstand toch op 4 of 8 ohm te houden kan je ook nog een ''zobel'' netwerkje er bij monteren deze houdt de impedantie van de speaker iets stabieler, deze worden ook wel toegepast om de nogal fluctuerende impendantie binnen de perken te houden van een bewegende speaker.
                      met de groeten van leen
                      • bewap
                        • 239
                        #41
                        Volgens mij als je de weerstand veranderd van het geheel dan zal het filter ook een ander gedrag gaan vertonen omdat het immers een RC netwerk is.
                        Overigens werken de Peavey 4xt speakers ook met zo'n dergelijk lampje voor de beveiliging van de HF driver.
                        • nightline
                          • 1001
                          #42
                          Som, misschien een domme vraag, maar wat is een "zobel"netwerkje??
                          Nooit van gehoord!!
                          Groeten
                          Jack
                          • ronny
                            • 2139
                            #43
                            hier is wat info over een zobel netwerk:
                            eventjes naar onder scrollen en je vind het wel.
                            • nightline
                              • 1001
                              #44
                              Oke`, helemaal duidelijk, thanks!!!!
                              Groeten
                              Jack
                              • Overdrive
                                • Feb 2002
                                • 717
                                #45
                                citaat:Geplaatst door nightline
                                Voor de meesten meer bekend als gewoon RC-netwerkje denk ik.
                                Groeten
