Ik heb een kast met een poort van 32,5 x 3,0 cm en 9,5 cm diep, met 2x12" en 1x2". Nu wil ik er een kast van maken van 1x12" +2". Het volume van de kast wordt 2x zo klein. De poorten in dit tweede kastje kunnen max 56 mm diep worden. Wat moet de oppervlakte van de opening worden om dezelfde afstemfrequentie te behouden?
poorten
De kast wordt 'in grote lijnen' gehalveerd. Als je in plaats van twee 12"-ers er één gebruikt in een kast die twee keer zo klein is, dan moet je volgens winisd de poort twee keer zo diep maken voor dezelfde afstemfrequentie. Dus mijn poort moet twee keer zo diep worden. 2x95 mm is dus: 190 mm. Ik heb dus een poort nodig met een opening van 325x30 mm. Ik verander nu de diepte van 190 mm naar 56 mm. Hoe groot moet het oppervlakte van de opening dán worden? Volgens mij hoef je hier helemaal geen volumes te weten?!Gr.
)jeroen(Comment
Als je de exacte theorie bekijkt dan zie je dat de lengte van de poort te berekenen is met alleen de volgende gegevens:
- Inhoud kast
- Oppervlakte poort
- Afstemfrequentie
Je weet al die data dus dan kan je met WinISD toch gewoon die oppervlakte varieren net zolang tot de lengte binnen je grenzen ligt?
Natuurlijk kun je uitgaande van de lengte ook de oppervlakte berekenen maar dan zou ik even die exacte formule moeten op zoeken. Even prullen met WinISD is wel zo snel!
MVG ContourComment
De luidsprekers die erin zitten, de rcf l12/544, zijn nergens te vinden op internet. En in winISD staan ze ook niet. Ik weet de afstemfrequentie van de kast niet. Ik heb alleen wat gesimuleerd met andere 12"ers om te kijken wat er met de poort gebeurt als je er één gebruikt in plaats van twee (luidsprekers). Ik heb dus dat formuletje nodig Contour .Gr.
)jeroen(Comment
Als je mijn bovenstaande post nog eens rustig doorleest dan zie je dat je de onbekende afstemfrequentie kunt terug vinden aan de hand van de:
- inhoud kast
- lengte poort
- oppervlakte poort
Voer die kast + poort in in WinISD en kijk welke afstemfrequentie eruit rolt... En dan stem je je nieuwe kast weer op dezelfde frequentie af. RCF speaker heeft hier niets mee te maken!
MVG ContourComment
Sorry, ik had me vergist, de afstemfrequentie van de kast is natuurlijk niet afhankelijk van de speaker die je gebruikt.
Ik heb geen gelegenheid om de inhoud van het kastje nog te meten, maar kan ik het ook invoeren in winisd als ik de volumeverhoudingen op 2:1 houdt?Gr.
)jeroen(Comment
citaat:Een litertje meer of minder maakt weinig verschil.
Je wilt zeggen dat het zonder inhoud NIET te doen is?Gr.
)jeroen(Comment
