interne bedrading in kast
  • MSSS
    • 365
    hallo,
    Ik vroeg me af wat iedreen hier op dit forum aan bedrading in zijn zelfbouwkassies gebruikt? Graag zou ik dan ook willen weten waar dat verkrijgbaar is. Ik heb wel eens gezien dat mensen gewoon elektriciteitsdraad gebruikten maar dit lijkt me niet echt een strak plan.
    m.v.g Remco Vos
    oleole ik heb EV :)
  • test12
    • Jan 2003
    • 901
    Gewoon montage snoer (soepel) wel voldoende dik (b.v. 1 tot 1,5 mm^2). De binnen aders uit een speaker snoer gaat ook goed.
    m.v.g. Herman
    ________________________
    • speakerfreak
      • May 2002
      • 1446
      waarom lijkt gewoon elektriciteites draad je geen goed idee, elektriciteits draad is elektriciteits draad hoor, alleen zorgen dat je wel voldoende dikte hebt ja
      Derbi Gpr Project aan de gang
      • test12
        • Jan 2003
        • 901
        Elektriciteits draad met masieve kern lijkt mij niet zo ideaal.
        Of je moet de draad wel heel goed vastzetten i.v.b. met trillen.
        m.v.g. Herman
        • MSSS
          • 365
          hallo,
          hartelijk dank voor jullie reacties.
          Elektriciteits draad leek me niet zo'n goed idee omdat dat dan zou gaan meetrillen als je draad hebt met een massieve kern zoals test12 ook al aangaf.
          oleole ik heb EV :)
          • Upgrading your system
            • 1684
            Jij bedoeld Waarschijnlijk het koperen VD-draad dat ik de installatietechniek gebruikt wordt.
            Opzich is het wel een goede draad omdat een massieve kern een betere geleiding heeft dan een soepele kerndraad. Dit wordt helaas tenietgedaan door het feit dat wanneer de draad gaat trillen op de bassen de soldeer verbindingen wel eens willen afbreken. dus: of een voldoende dikke soepele draad gebruiken of je VD draad goed vastzetten
            • MSSS
              • 365
              kies maar voor de eerste oplossing met als reden dat ik hier nog soepele draad heb liggen.
              vriendelijk bedankt voor de reacties.
              oleole ik heb EV :)
                geen VinylDraad, maar VinylDraadSoepel, dus VDS nemen.
                ook vaak gebruikt : roodzwart tweelingsnoer, die verdelen de krachten over beide aansluitingen, en dus minder krqcht op je soldeerinkje. Waar trouwens ook AMP-tjes voor zijn.....
                • Merijndj
                  • 660
                  citaat:die verdelen de krachten over beide aansluitingen, en dus minder krqcht op je soldeerinkje. Waar trouwens ook AMP-tjes voor zijn.....
                  hoe bedoel je dat?
                  • fredjuhh
                    • Sep 2002
                    • 215
                    AMP stekkertjes, die knijp je op je kabel, en kun je daarna zo op het metalen plaatje waar je normaal je kabel aan soldeerd schuiven. zit stevig en goed.
                    ---hier staat nix--->
                    • MSSS
                      • 365
                      Zijn dat niet van die adereind hulzen of vergis ik me daarin?
                      oleole ik heb EV :)
