Probleem met denon 2000f
more_options-1
Posts
  • Gerrit Hurkens
    • Dec 2000
    • 252
    Ik heb hier een denon 2000f (geen mkiii of mkii, gewoon 2000f) staan. Deze vertoont een raar defect. Zodra je de stekker in het stopcontact steekt, gaat het display aan, de powerled voorop gaat branden, maar verder gebeurt er helemaal niets. Geen reset van loopwerken, geen reactie op open/close buttons, niks.
    Heeft iemand van jullie al eens eerder dit probleem meegemaakt? Kan iemand eventueel een oplossing geven?
    Gerrit Hurkens
    Gerrit Hurkens
    Bijgewerkt door - geluidmoderator op 09/09/2002 23:39:00
    \"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"
  • Mark
    • 432
    Naar de reparateur brengen lijkt mij een hele goede oplossing.
    Mark
    Mark
    • FiรƒยซstaLj
      • 2068
      Lijkt mij inderdaad ook een hardware fout..
      zou eventueel nog kunnen dat de kabels tussen loopwerk en bediening kapot zijn... sommige cd-spelers hebben alle electronica in het bedieningspaneel zitten..
      Maar wij hebben LEM, bezoek de site
      • Jeroen
        • 1021
        Zit toch ook open/close op de voorkant van de speler Fiesta,...
        Gewoon effe naar je dealer brengen, maar reken wel op een hoge rekening!
        Jeroen
        <-= Klik voor de sites -=>
        • crazydj16
          • 198
          Klinkt beetje als hetzelfde probleem dat ik van de zomer had met een denon 2600F. Zet het ding aan en stond alleen maar "welcome to the world of denon". Verder ging die niet.
          Dacht eerst dat het ding s'nachts te vochtig was geworden (was buitenfeest.. ding stond in een keet).
          Maar na een tijdje wachten dus nog steeds nix, toen ben ik is gaan kijken bij de paddenstoel, bleek dat het geluid samen met catering op 1 groepje stond..kheb toen ff omgeprikt naar schone groep, en denon deed het weer.
          Kweet niet of dit nou het probleem is geweest of toch de vochtigheid, maar hij doet het wel weer.
          Duzz misschien is dit bij jou ook het geval... khoop dat je er wat aan hebt.
          suc6!
          konnie danse' darom doek techniek
          MSN: osseweye@bart.nl
          konnie danse\' darom doek techniek
          MSN: osseweyer@chello.nl
          i\'m back<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
          • ewald
            • 93
            Ik heb hetzelfde meegemaakt.
            De CD-speler reageerd dan nergens meer op.
            Dit komt omdat de ongeveer 17 Volt voedingsbron het niet doet.
            En die doet het niet omdat er een zekering geknapt is. (Geen hardware fout of kabelbreuk)
            Ik kan je wel vertellen waar die zit en wat je moet doen, maar volgends mij is het beste dat je hem toch maar naar een reparateur brengt.
            (Een professioneel licht-geluid bedrijf met een eigen technische dienst)
            Dan weet je zeker dat het weer goed komt.
            Stel dat het toch ergens anders aanligt dan wat ik vertel.
            Heb je de CD-speler kapotter dan dat die was.
            Ik hoop dat je er wat aan hebt.
            • Roy
              • 55
              Hoi Gerrit,
              Zelf heb ik eens een probleem gehad met de DN2000F-MKII, deze toen opgestuurd naar Penhold (importeur van dit spul). Een uitvoerige probleem omschrijving toevoegen, afrekenen aan de postbode en nooit meer problemen gehad. Ik was destijds klaar voor iets meer dan 200 gulden. Je bent er dan zeker van dat er mensen aan werken, die er verstand van hebben. Bij een beunhaas is dat altijd maar afwachten. Als je geinteresseerd bent in het adres, geef maar een reactie.
              Groeten Roy
              • Gerrit Hurkens
                • Dec 2000
                • 252
                Hey jongens,
                bedankt voor jullie reacties. Een probleem met stroomtoevoer kan het niet zijn, ik heb hem namelijk in verschillende gebouwen gebrobeerd, maar niks. Zal toch een voedingsprobleem zijn. Wat mij in de tussentijd is opgevallen is dat de spanningsregelaar voor de condensatoren al een keer vervangen zijn en de +5 en -5 volt regelaars ook. Wat verder meetwerk bracht het volgende aan het licht: De loopwerken krijgen wel +5 en -5 volt, maar geen enkele 8 volt spanning. Dan denk ik toch dat de trafo kapot is.
                De reden waarom ik hier niet meer mee naar Penhold ga, is dat ik deze speler in handen gedrukt heb gekregen onder het motto:"kiek moar wa' ie d'r met kan doen" Oftwel, een afgeragde speler waarvan de loopwerken redelijk versleten zijn en die perfect dienst kan doen als uitprobeer unit. Hiermee trap ik misschien Denon fans tegen de schenen. Rustig maar. Ik heb hier een 100% werkende 1800f. Maar, zoals veel hobbyisten onder jullie, lijkt het me een leuke uitdaging het apparaat zelf weer aan de gang te krijgen. Maar ja, als de trafo exit is, kun je niet veel doen dan of een nieuwe halen of toch maar de unit in een stoffig hoekje gooien en de loopwerken doorverkopen aan iemand die zijn loopwerkjes echt heeft versleten.
                Gerrit Hurkens
                P.S.
                De Denon loopwerken lijken wel errrrug veel op Sony loopwerken van een bepaald type speler....................
                Gerrit Hurkens
                • -Aart-
                  • Jul 2001
                  • 801
                  Als je er zelf aan wilt knutselen....
                  - Meet eens wat er uit je trafo komt (VAC) pas op voor de 230 ! moet iets als 8 V voor de + en - 5 zijn, 12 V voor 8 V stab. of 8 V eff voor 8 V ongestab.
                  - chek je brugcel(len) met een diodetest
                  - Als 7805/7905 regelaars (zullen er haast wel inzitten voor de + en - 5 ) er `zomaar' uitvliegen hebben ze vaak gewoon te weinig koeling een koelvinnentje bied dan uitkomst. Die fout heeft b.v. Marshall ook wel eens gemaakt.
                  - lbnl: als je het niet begrijpt breng je 'm weg.
