geluid in een ijsbaan
more_options-1
Posts
  • ligth011
    • Jan 2010
    • 33
    Ik heb voor een tent van 20 bij 40 achtergrond muziek nodig en af en toe de microfoon.
    Ben in bezit van van een dap soundmate 2 mk2
    Zelf zit ik te denken om er spaekers bij te plaatsen.
    Mijn vraag hoe doe ik dat en met wat?
    Er hangt een Pioneer djm 800 aan.
    bvd
  • FOHje
    • Mar 2013
    • 60
    voor hoeveel mensen?
    • renevanh
      • 2371
      Dat wordt inderdaad een beetje krap... nog zo'n setje erbij zou mooi zijn, dan red je het zeker qua achtergrondmuziek. Eentje als PA links, eentje als PA rechts.
      Je kan ook (ietsje goedkoper) 2 topjes als delay plaatsen, moet daar uiteraard wel ruimte voor zijn en dan heb je een processor nodig.
      Even uitgaande van 2 Soundmate setjes zijn er meerdere mogelijkheden, maar de makkelijkste is de 'full range output' achterop de sub. Die lus je gewoon door naar de volgende sub, klaar.
      Die fullrange output is gewoon het fullrange signaal wat uit je mixer komt, dat kun je dus ook naar andere speakers, amps, weet ik wat sturen.
      • ligth011
        • Jan 2010
        • 33
        Die fullrange output is gewoon het fullrange signaal wat uit je mixer komt, dat kun je dus ook naar andere speakers, amps, weet ik wat sturen.[/QUOTE]
        Dus als ik nog een stel speakers. Er bij hang kan dat via de output .
        moet daar dan een versterker tussen. ( als de speakers passivezijn )
        max 300 schaatsers
        • sjig
          • May 2012
          • 909
          De fullrange output is eigenlijk gewoon direct doorgelust aan het signaal wat in de DAP SM 2 gaat. Als je een delay top wilt neerzetten is het wel raadzaam een processer oid. te gebruiken.
          Als je 2x dezelfde set hebt kan je de 2e set direct op de fullrange uitgang aansluiten. Dan krijg je dus 2 subs en 2 toppen per kant.
          Als je 2 losse speakers hebt ( passief ) moet hier inderdaad een versterker tussen, zijn ze actief hoeft dit uiteraard niet.
          Heb je zelf al toppen? Zo ja, welke?
          Wat je ook kan doen als je er gรƒยฉรƒยฉn hebt is wat duurdere toppen huren waar dit zelf zit ingebouwd. Scheelt weer een processor. Indien interesse; Pb maar even.
          Suc6
          • ligth011
            • Jan 2010
            • 33
            ik heb nog wel 2 toppen liggen, waar plaats je dan zo,n processor.
            en hoe zit dat met de bedrading en bediening, dat is dan niet meer centraal?
            • sjig
              • May 2012
              • 909
              Een processor is een apparaat waar vaak 2 ingangen ( soms meer ), en vaak 6-8 uitgangen opzitten ( verschilt per processor ).
              Je kan per uitgang delay, cross-over, eq, etc. instellen.
              De processor plaats je tussen de uitgang van je mengtafel en de speakers/versterker(s). Dus bv. op de ingangen sluit je de DJM aan. En op de uitgangen:
              1. DAP SM links
              2. DAP SM rechts
              3. Delay links
              4. Delay rechts
              De uitgangen 1 en 2 laat je dus zoals ie al uit de mixer was, misschien een kleine eq-correctie.
              De uitgangen 3 en 4 vertraag je met een aantal ms. Misschien, afhankelijk van welke toppen het zijn, een low cut.
              En goedkoop, maar goed voorbeeld is de DCX 2496 van Behringer. Deze heeft 3 ingangen, en 6 uitgangen.
              • ligth011
                • Jan 2010
                • 33
                jou voorbeeld kan ik niet vinden
                • sjig
                  • May 2012
                  • 909
                  Dan is mijn tip; Beter zoeken
                  Ik type in 'DCX 2496', de eerste 5 pagina's gaan over het product dat ik bedoel, van Behringer.
                  • ligth011
                    • Jan 2010
                    • 33
                    ja had het inmiddels door, had alleen op de site van jh gezocht.
                    verschillende reviews
                      Kan me maar niet aan de indruk ontrekken dat dit klusje iets te hoog gegrepen is voor de spullen en de kennis die je hebt....
                      Mijn advies is dan ook om iemand in te huren die het wel aankan en je ogen en oren de kost te geven.
                      • ligth011
                        • Jan 2010
                        • 33
                        Is niet echt een klusje. En het gaat om achtergrond muziek.
                        voor in de regel schaatsende kinderen.
                        • NesCio01
                          • 1987
                          Dat noem ik dan wel een klusje
                          Heb je je postvak in al gevonden?
                          grtz
                          Nes
                          • ligth011
                            • Jan 2010
                            • 33
                            grtz
                            Nes
                            Zeker wel, maar inhuren kan ik overal, en dat was de vraag ook niet
                            • PvG
                              • Sep 2012
                              • 979
                              Het spul zal enkele weken in een koude, vochtige tent hangen. Hou je dap setje heel door het thuis te laten en ga een weersbestendige set huren, bijv Bose 402s oid en als het kan 100V. Vergeet delays, gewoon de speakers aan een lange zijde van de tent hangen.
