Multifunctie blokje
more_options-1
Posts
  • NesCio01
    • 1987
    Multifunctie blokje
    Toen ik onlangs 4 mikes op 1 (5 mtr)
    statief had en de 4 kabels erheen zag gaan,
    dacht ik eraan dit met een multi te doen.
    Hiernaast is het fijn dat als je die setting niet hebt,
    je die multi toch ook anders inzetten kunt.
    Het is een blokje van 4 geworden:
    4 in en 2 x 4 uit, met aan de uiteinden 4 x een
    hermafrodite neutrik XLR.
    Het geheel kan dus in de 4 mike opstelling,
    maar ook als spin bij een drumkit o.i.d. of
    als verlenging van 4 auxes.
    Met de dubbele outs kun je de 4 signalen nog
    splitsen ook.
    Kabeltje is 10 mtr.
    grtz.
  • RonaldH
    • Aug 2009
    • 274
    Grapzaam om een stageblock andersom te gebruiken
    Think outside of the box, in goed Nederlands.
    • Whitefarmer
      • 1244
      altijd handig om snel even een (multi) lijntje uit te gooien, ook voor een kleine setup met alleen:
      1 micro
      1 monitor
      PA (L+R)
      Gebruik je die convertcon's al langer??
      Groeten John
      • speakertech
        • 1697
        Dat heb ik dan weer jaren zo aan mijn multi. Daar zit aan beide zijden een 37 p socapex(female) en daar horen twee identieke stageboxes bij, waarbij elke xlr plug dubbel is uitgevoerd. Aan de zijde waar de mixer staat zit normaal een spin (heel vaak ook niet, vanwege een vaste multiconnector in de case) Daar heb ik nu alleen een paar korte xlr kabeltjes nodig. Voordeel van deze configuratie is , dat hij niet mengpaneel gebonden is. Een losse spin is ook kwetsbaar. Een los xlr kabeltje is eenvoudig uit te wisselen.
        Speakertech
        ร‚ยฟษนooสŒ ฦƒuฤฑssษdวoส‡ uวว ษนวฤฑษฅ sฤฑ
          • 4524
          Ik gebruik voor dat soort werk liever een kabel met 4X XLR. Gewoon verleng. Scheelt je vier kabels. (die van het blok naar ...) Die kun je ook omdraaien zonder probleem.
          Stageblok multi's tot 4 kabels maak ik trouwens van losse XLR die ik zelf in elkaar twist. + tywrapje.
          Is goedkoper. En als er een ader stukgaat vervan je alleen die ene. Ook kun je makkelijke mixed kabels maken.
          Ik heb er vier
          -8 meter met 2x heen en 2x terug voor de toetsenist (2xheen tbv inear en 2xterug tbv DI's)
          -een van 10 meter met 3x voor microfoon blazers en 1x terug voor de powered monitor van die toeters.
          -een 4 meter met euro power en 2x xlr voor de gitaarbak+zang
          -een van 10 meter voor drums + 2x XLR inear terug. Die zit wel op een conventionele haspel.
          Werkt erg snel. En de aanschafprijs is identiek aan de losse snoeren.... het zijn eigenlijk losse snoeren.
            @Showband; nadeel is wel dat er zich makkelijk vuil ophoopt tussen de aders.
              • 4524
              goed punt.
              Het hangt dus een beetje van het soort artiesten af die je versterkt....
              Wij zijn als groep vrij netjes en zitten niet zo in de biergooi hoek.... Dat scheelt natuurlijk.
              Snakes leg je natuurlijk normaal gesproken achterom aan de buitenkant toneel. Dat is wel een stuk minder besmettelijk dan gewone xlr. En toont ook beter.
                Juist aan die buitenkant ligt vaak veel stof en plakkerige drankresten. Zelf gebruik ik snakes met connectors aan beide zijden als snakes met een stageblock aan de ene kant en connectors aan de andere kant. In 4, 8 en 12 aderparen. In combinatie met twee 1608 Roland Digital snakes werkt dat erg handig. Zeker als je bedenkt dat het oprollen van alle kabels bij het afbouwen de meeste tijd in beslag neemt.
                • NesCio01
                  • 1987
                  Heb m ook op haspeltje (Signaal/DMX).
                  Haspeltje dubbel uitgevoerd met XLR, zodat
                  het niet uitmaakt wie de kabel uitrolt en
                  aan welke zijde deze staat (FOH of stage).
                  Hermaphrodietje even schuiven........
                  @Showband: ik wil dus maar 1 kabel in de mast,
                  geen 4, vandaar.
                  grtz
                    Wat een uitvinding, had die nog niet eerder gezien, bestaan die al lang?
                    • Zinzi
                      • 87
                      @MusicXtra; Er lopen al 2 topics over de hermafrodiet xlr pluggen van Neutrik. Neutrik brengt ze op de markt onder de naam "convertcon" Dus even op het forum zoeken naar convertcon doet wonderen... Ze zijn er nu een jaar of 2-3 geloof ik.
                      • stamgast
                        • Feb 2010
                        • 253
                        Hoe zit het bij die pluggen dan met zand en vuil? Wil dat nog wel heen-en-weer na verloop van tijd?
                          • 2567
                          Hoe wil het met zand in o.a. je femail XLR pluggen denk je zelf. Gewoon netjes met je spullen omgaan lijkt mij. Gebruik ze nu een aantal jaar op mijn intercom/utp haspel en tot nu toe nooit problemen.
                          Maar misschien moeten we een specifieke discussie over de convertcon in o.a. het reeds lopende topic over de plug zelf voeren.
