Stackhoogte rcf 6001
more_options-1
Posts
  • LVG
    • Jul 2011
    • 152
    Heeft iemand een creatief idee om de rcf 6001a actieve topkasten op goede hoogte te plaatsen?
    Het hoog in deze topkast zit erg laag als je hem op 2x rcf 8001 subs plaatst is het te laag
    Een 3e sub mee nemen per kant om hem op hoogte te krijgen is weer een kostbaar verhaal en buiten dat willen we graag over naar 1x dubbel 18" per kant met 1 RCF 6001 top
    Misschien dat er iemand hier een creatief idee over heeft?
    We zoeken ook nog naar een goede dubbele 18" actieve subs voor onder deze kasten, iemand nog een aanrader?
  • djspeakertje
    • 1912
    Een hoge dubbel 18"?
    Je zou er een soort houten opstapje voor kunnen knutselen dat over de sub past en waar de top in valt (want zn paaltje ziet er niet uit). Bij een passieve set had je daar mooi de versterkers kunnen verstoppen.
    Qua sub: dB Tech S20/S30? De S10 is eigenlijk een halve S20, en die gaan belachelijk hard en laag, en ze wegen niks.
    RCF TTS56A/TTS36A? Meyer 700-HP? Martin MLX?
    Keuze genoeg, kies je budget, kies een paar subs en ga luisteren.
    Daan
    • LVG
      • Jul 2011
      • 152
      Daan
      Thanks Daan.. Het zal inderdaad iets in de prijsklasse van de S20 gaan worden.. Eens kijken of iemand nog paar S20/S30 of S10 overhebt of iemand nog een andere suggestie. Een houten cover die om de top valt en die ik dan op de sub kan plaatsen waar de top weer oppast is denk ik een oplossing. Iemand een goed adres hiervoor waar ik dat kan laten maken (wil het graag goed, netjes en strak hebben) of andere tips hoe ik het op hoogte kan krijgen?
        Een tussenpaaltje is misschien lelijk maar uiteindelijk wel de meest simpele oplossing.
        • LVG
          • Jul 2011
          • 152
          Met het gewicht van een rcf 6001a top 55 kg moet dat wel een heel sterk paaltje zijn
          • frederic
            • 3511
            Een stalen buis van de loodgieter kan dat wel aan hoor.
            • jens
              • 1067
              Ik zou 2 nette houten bakken timmeren die ik tussen me sub en top leg. Als je een kant open laat heb je meteen nog 2 opberg bakken waar je nog bijv. kabels in mee kan nemen. hondje eronder en klaar! Natuurlijk afwerken in de zelfde afwerking als de speakers!
              • LVG
                • Jul 2011
                • 152
                Idd denk zo iets. Die tijdens de transport bijv. om de topkasten (of subs heen vallen) zodat het bijna geen ruimte in neemt en je dan als je de subs hebt geplaatst er boven op zet en daar de top op plaatst
                Iemand een idee waar ik dat kan laten maken zodat het ook gelijk goed en netjes is
                • jens
                  • 1067
                  Denk dat elk timmerbedrijf of een handige vriend wel een paar houten kistjes kan bouwen. netjes rond kantje eraan fresen en klaar! Zelf even een potje warnex dr over smeren en klaar!
                    Stuur me maar een PM.
                    • LVG
                      • Jul 2011
                      • 152
                      Heb je die ontvangen? Ik heb hem verstuurd maar kan hem nergens terug vinden
                        Ja, heb je ook al terug gemaild.
                        • RobertK
                          • Jun 2012
                          • 82
                          Toppenkistje + Spanband?
                          En/of je top op z'n kop!
                            • 5430
                            Als 1 enkele pijp niet genoeg zou zijn...
                            Waarom dan niet 2 stuks pijpen?
                            • jens
                              • 1067
                              Met Van Leeuwen buizen....mag ik de afdeling pijpen....de hele afdeling mevrouw
