Hulp nodig met Dynacord XA2600 versterker
+ More Options
Posts
  • Jeweetzelf
    • May 2009
    • 24
    Hoi allemaal,
    Ik heb op het forum gezocht, maar heb zo 123 helaas geen antwoord kunnen vinden op onderstaand probleem.
    Tijdens een optreden afgelopen weekend zijn beide subwoofers (links/rechts) op een bepaald moment weggevallen (en ook niet meer terug gekomen).
    Echter, op de XA2600 versteker bleven de lampjes van de subwoofer kanalen wel gewoon branden (in oranje aan het clippen). Versterker uitgedaan en even gewacht, maar geen resultaat helaas.
    Voor de zekerheid, om uit te sluiten dat het niet aan bekabeling of de subwoofers zelf lag, de subs aangesloten op een reserve versterker en toen deden de subwoofers het weer.
    Iemand dit probleem toevallig eerder gehad? Of wellicht een idee wat er aan de hand kan zijn?
    Mijn dank is groot!
    Gr,
    Wellicht dat het uitgangsrelais afgeschakeld was door een beveiliging (DC, HF).
    • frederic
      • 3511
      Die moeten dan toch terug werken na het terug opstarten van de versterker?
        Zou wel moeten ja, tenzij het probleem niet weg is genomen. Is ook niet duidelijk of de versterker het nu wel weer doet.
        • Jeweetzelf
          • May 2009
          • 24
          Heb de versterker een aantal keren uit/aan gedaan, maar het probleem blijft aanhouden.
            Je bent er niet duidelijk in, heb je de versterker losgekoppeld van de bron?
            Hoor je het inschakel relais klikken?
            Doen beide kanalen hetzelfde?
            Versterker ook al op andere speakers getest?
            • Jeweetzelf
              • May 2009
              • 24
              Ja, XLRs/Speakons losgekoppeld. Stroomstekker van versterker van de voeding gehaald en daar na allemaal opnieuw aangesloten en versterker aangezet.
              Ik heb toen niet kunnen horen of het relais klikte.
              Versterker heeft 2 speakon aansluitingen voor sub en 2 speakon aansluitingen voor top. Topkasten bleven gewoon door spelen, alleen de subwoofers waren weggevallen.
                Dan is er een kans dat je het 'probleem' ook weer opnieuw aan hebt gesloten....
                Probeer de versterker eens zonder XLRen aan te sluiten, sluit eens een top aan op een subkanaal en luister of je die hoort ruisen.
                Kortom, ga systematisch dingen uitsluiten.
