Welk mengpaneel staat op deze foto?
more_options-1
Posts
  • bhunt
    • Feb 2010
    • 2
    Hoi,
    Weet iemand welk mengpaneel (de onderste) het is op de afbeelding?
    Het heeft een ingebouwde versterker en ook enkele effectjes.
    Alvast bedankt
  • Outline
    • 1434
    De mixert kom ik zo niet uit (Yamaha oid?), maar ik kan je wel met zekerheid vertellen dat de achterste 'n goeie, ouwe Sirius 24 is. En da's 'n lichtmixert.
    • remco_k
      • Sep 2002
      • 325
      Originally posted by bhunt
      Hoi,
      Met welke reden vraag je dat?
      Ik heb geen idee, maar er bestaan verschillende merken en modellen met deze mogelijkheden. Uniek of speciaal is het in ieder geval niet.
      • Turboke
        • Oct 2006
        • 463
        Dynacord,?
        • bhunt
          • Feb 2010
          • 2
          Ik ga straks voor een schooltoneel eens kijken waar hun geruis zit, ik gok het gebruik van niet gebalanceerde kabels over een veel te lange afstand.
          Ik vroeg hun welk mengpaneel ze hadden zodat ik eens kon opzoeken welke uitgangen ze hebben enz, maar dat wisten ze niet..
          Yamaha, dynacord en soundcraft hebben mij allesinds geen resultaten gegeven
          grtjs
          • john-xr3i
            • May 2009
            • 93
            hij lijkt toch wel heel veel op een powermate van dynacord:
            EDIT: bij vergelijken van plaatjes/knopjes net niet (kijk maar naar de witte schuif uiterst rechts
            echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein,
            vrienden die verdien je door er zelf een te zijn!
              grtjs
              Door ongebalanceerde kabels krijg je meestal geen ruis maar brom.
              Vaak geeft het ingebouwde effect nogal wat ruis.
              • hardstyle
                • Jan 2010
                • 427
                Ziet eruit als zo'n Behringer mengpaneeltje wat we op school ook hebben, om af en toe voor spraak te dienen/ als er voor muziek weer iets gespeeld moet worden.
                • remco_k
                  • Sep 2002
                  • 325
                  Niet helemaal sluitend.
                  Ongebalanceerde bekabeling heeft in combinatie met de ingangen waar het op aangesloten is een kleinere signaal ruis verhouding. Je moet meer gain maken om het signaal op de 0dB te krijgen, dus meer ruis van buitenaf en meer ruis van de pre-amps. (bij sommige inputs / pre-amps heb je dit probleem niet. Maar het is niet uit te sluiten - het kan wel schelen).
                  Wel gebalanceerde bekabeling scheelt 3dB in signaal sterkte en daarmee een SNR die 3 dB beter is. En dat is toch wel een hoop.
                  • Hansound
                    • Apr 2006
                    • 832
                    En als je nou zelf eens bij het mengpaneel gaat kijken
                    • mhsounds
                      • Sep 2009
                      • 933
                      Zou niet logisch zijn toch
                      Freelance Light and Video |
