mixer aansluiten op actieve speakerS?
more_options-1
Posts
  • DJmarki
    • Mar 2010
    • 46
    Hallo beste forummers,
    Ik heb een vraag hoe moet ik mijn http://www.reloopdj.com/product_info...e-Edition.html
    aansluiten op mijn http://www.rcf.it/products/pro-speak...ries/art-312-a
    en met welke kabels??
    MVGR
    DJmarki
  • stainz
    • Sep 2009
    • 609
    mixer zelf ken ik niet zo zeer, echter heeft 1 gebalanceerde en 1 ongebalanceerde uitgang. De gebalanceerde is een 6.3mm jack aansluiting TRS (Tip-Ring-Sleeve) ziet er hetzelfde uit als een stereo-jack ik weet niet of je een flightcase hebt waar de mixer in zit? Zo ja: connectorpanel maken en even opzoeken wat er op de T,R en S zit en hoe dat overeenkomt met de pinnetjes van XLR aansluiting.
    dan op je connectorpanel een male-chasis deel XLR maken voor Links en een voor Rechts. Die sluit je aan op mixer en dan vanaf je connectorpanel een XLR female > XLR male aansluiten naar je speakers.
      De output van de mixer op de input van de speakers....
      Je hebt alleen kabels nodig met aan de ene kant een jackplug en aan de andere kant een XLR en liefst gebalanceerd.
      • DJmarki
        • Mar 2010
        • 46
        bedankt voor de snelle reacties
        dus als ik het goed begrijp moet ik stereo kabels hebben.
        dus 2 keer deze? http://www.licht-geluid.nl/shop/BVMo...ductid=HLFL046
        of deze
        CORDIAL CFM 9 MV KLINKE - XLR KABEL - Dutch International Cyberstore
        MVG
        DJmarki
          Klopt, let er wel op dat de XLR een male connector is.
          • DJmarki
            • Mar 2010
            • 46
            dus de laaste link?
            en is dit goede kwaliteit
            en deze dan 2 keer van de eene out naar speaker en de andere out?
            MVG
            DJmarki
            • stainz
              • Sep 2009
              • 609
              Wat heet goede kwaliteit?
              Hoe intensief en waar wil je het gaan gebruiken?
              Voor een vaste set in de garage, DAP werkt goed genoeg.
              On the Road? Zorg maar voor een goede Neutrik-tasker kabel en dan kan je voorlopig vooruit met je kabel!
              Als je iets ingebouwd hebt zou ik echter wel je verloop (jack > XLR) binnen je rek plaatsen zoals ik eerder noemde.
              edit: die laatste is inderdaad male zoals erbij vermeld staat.
              • DJmarki
                • Mar 2010
                • 46
                dus er zijn twee TSR uitgangen op? alle twee de jacks?
                MVG
                DJmarki
                • stainz
                  • Sep 2009
                  • 609
                  Als het goed is zijn het er 2 ja, 1 voor Links (L) en een voor Rechts (R).
                  Kabel heet wel stereo jack, alleen het is geen stereo signaal maar gewoon mono, stereo betekent in dit geval gebalanceerd.
                  • DJmarki
                    • Mar 2010
                    • 46
                    ok dus beter?
                      • 5950
                      Aangezien het actieve speakers zijn ou het mijn voorkeur hebben om een combi kabel te gebruiken. Oftewel 230V en line signaal door dezelfde mantel.
                      Aangezien je mengpaneel Jack uitgangen heeft, en de meeste combi kabels uitgevoerd zijn met XLR connectoren ben je wel overgeleverd aan verloopkabeltjes of pluggen.
                      Mijn suggestie:
                      DAP AUDIO Power/Signal Kabel Schuko Male naar IEC Female & XLR (10 meter) - J&H licht-geluid.nl / shop
                      of...wanneer je de kabels ook wil kunnen oplengen: DAP AUDIO Power/Signal Kabel chuko Male naar Schuko Female XLR (10 meter) - J&H licht-geluid.nl / shop
                      • stainz
                        • Sep 2009
                        • 609
                        ik neem aan dat je het principe van gebalanceerde kabels kent?
                        Heel simpel, maar toch ook weer slechte uitleg:
                        Stel je hebt een signaal van 1V door je kabel
                        Dan gaat er door een gebalanceerde kabel +1V en -1V
                        Als je dat aan het eind weer recht trekt heb je 1V met de 0 op 0
                        Stel je hebt een storing van +0,25V dan gaat er dus uiteindelijke +1,25 en -0,75 uitkomen.
                        1,25+0,75=2
                        2/2 = 1
                        Dus je signaal is niet verpest.
                        Als je het precies en goed wilt weten moet je maar even googlen maar hier komt het ongeveer op neer.
                        • DJmarki
                          • Mar 2010
                          • 46
                          Mijn suggestie:
                          Maar het moesten toch Male kabels zijn en ze zien er uit om het te verlengen? Er zit een Jack uitgang op mijn mixer en geen XLR?
                          Groeten
                          DJmarki
                            • 5950
                            Je hebt lezen en voorlezen...
                            Ja, je hebt een verloopje nodig van gebalanceerde Jack naar XLR male ( twee keer, immers: links en rechts uit)
                            Verder zijn die combi kabels dan rete handig.
                            just my 2cents...
                            • DJmarki
                              • Mar 2010
                              • 46
                              Weten jullie trouwens nog een RCF dealer in de buurt van Nijmegen?
                              Ik kan zelf namelijk niet echt veel vinden over waar de dealers ervan zitten.
                              Groeten =)
